"Bugatti EB 16/4 Veyron Pur Sang" Un poco mas de lo mismo...
  • "Bugatti EB 16/4 Veyron Pur Sang" Un poco mas de lo mismo...
    El Salón de Frankfurt trajo consigo un sinfín de novedades, superautos que captaron la atención de los miles de fanáticos que asistieron al evento alemán durante sus lanzamientos.
    El 16/4 Veyron de Bugatti es uno de los coches más fascinantes de los últimos tiempos, una máquina que al mostrarse al mundo por primera vez se convirtió de innmediato en un centro de atención hasta convertirse en poco tiempo en un ícono moderno de la misma forma que lo fue el T57 SC Atlantic Coupé, considerado por muchos el auto más hermoso de todas las épocas.
    Este superauto es belleza pura, basada en aluminio y fibra de carbono. Su combinación de colores no hace otra cosa más que exaltar sus virtudes.
    Su enorme motor es de 16 cilindros en W con cuatro turbos de 7993 cc de capacidad y 60 válvulas, que entrega nada menos que 1001 HP a 6000 rpm y un par máximo de 1250 Nm entre los 2200 y 5500 rpm.
    Su caja de cambios es secuencial de siete marchas con la tracción dirigida hacia las ruedas posteriores. Alcanza una velocidad máxima de ensueño: 407 km/h, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.6 segundos, de 0 a 100 millas/h en 5.7 y cubrir el cuarto de milla en un poco más de 10 segundos.
    Calza unos impresionantes neumáticos Michelin Pilot Sport de medidas 265/680 ZR500A 99Y en las ruedas delanteras y 365/710 ZR540A 108Y en las traseras. Pesa 1888 kilogramos, que con el tremendo poder de su motor hace que cada caballo de fuerza sólo tenga que cargar menos de dos. Ni imaginar la sensación de ser empujado contra el asiento con sólo presionar un poco el acelerador.
    Serán producidas sólo 300 unidades, a un precio de casi un millón y medio de dólares cada una.
    Ficha Técnica
    Marca: BUGATTI EB 16/4 VEYRON PUR SANG
    Año de fabricación: 2008
    País: Francia
    Motor: W16 DOHC con cuatro turbos de 7993 cc y 60 válvulas en posición central
    Potencia: 1001 HP a 6000 rpm
    Torque: 1250 Nm a 2200-5500 rpm
    Transmisión: Caja de cambios DSG secuencial de siete velocidades. Tracción integral
    Velocidad máxima: 407 km/h
    Aceleración (0-100 km/h): 2.6"
    Suspensión: Delantera y trasera independiente
    Frenos: Discos ventilados con ABS en las cuatro ruedas
    Peso: 1888 kg
    Relac. peso/potencia: 1.88 kg/HP
    Distancia entre ejes: 2710 mm
    Neumáticos: Michelin Pilot Sport 265/680 ZR500A 99Y delanteros y 365/710 ZR540A 108Y traseros
    [img width=700 height=525]http://img296.imageshack.us/img296/7079/bv1wj4.jpg[/img]
    [img width=700 height=557]http://img152.imageshack.us/img152/2199/bv6ux8.jpg[/img]
    [img width=700 height=525]http://img296.imageshack.us/img296/1313/bv2ec5.jpg[/img]
    [img width=700 height=525]http://img152.imageshack.us/img152/4945/bv3ck3.jpg[/img]
    [img width=700 height=525]http://img152.imageshack.us/img152/8655/bv4os5.jpg[/img]
    [img width=700 height=525]http://img179.imageshack.us/img179/8170/bv5it7.jpg[/img]
    Re: "Bugatti EB 16/4 Veyron Pur Sang" Un poco mas de lo mismo...
    vidios
    http://www.youtube.com/watch?v=8YeVBHGue68
    http://www.youtube.com/watch?v=JuZsXPCNMEo
      es traccion integral el Veyron
      En condiciones normales fuinciona en un 20/80 pero llegado al caso puede repartir hasta en un 40/60 la fuerza.
        me hace acordar al mustang y todas sus ediciones epeciales son tooooodas iguales, cambian las llantas nomás.
          chagracia
            ves lo q pasa despues de pasarle tanto 3M?
              Le falta plancha al ras del asfalto y explota
              Por dios que nave.... que naveeeee
                mas plancha...!!! tas loco vos... eso baja a medida que le vas pidiendo al acelerador aparte tiene un comando en la puerta del conductor que insertando la llave, libera los 1001caballos que tiene en el corral , y ahy si, la suspencion baja, se cierra el aleron, y cierra tomas de aire inutiles para hacer una mejor aerodinamia para poder pasar los 400km/h lo vi en un documental de "top gear" creo que era, y afirme la info en una revista , si me equivoque avisen
                Saludos...
                  que cosa zarpada
                    terrible nave intergalatica!!
