hola gente acabo de ver bajar en el camion que lo traia en frente de la cancha de river que siempre paso x que agarro x ahi para ir al laburo!! vi esta belleza se sarpaaaaaaa en facha ademas el tormo que tiene es terrible!! vi uno igual a este
[img width=700 height=525]http://www.autorevue.cz/Obrazky/2005/10rijen/c4vts/07.jpg[/img]
hermoso motor es el mismo del 206 RC y el 307 CC!!!
MOTORIZACIÓN 2.0i 16v (180CV)
Motorización EW10J4S
Combustible Nafta
Alimentación Inyección eletrónica multipuntos - 16 válvulas
Número de cilindros 4 - en línea - posición tranversal delantera
Cilindrada (cc) 1.997
Diámetro x carrera (en mm) 85 x 88
Potencia máxima (CV/rpm) 180 / 7.000
Par máximo (kgm/rpm) 202 / 4.750
TRANSMISIÓN 2.0i 16v (180CV)
Tracción Delantera
Caja Manual de 5 velocidades
CHASIS 2.0i 16v (180CV)
Suspensión delantera Ruedas independientes. Tren de tipo Mac Pherson con brazos inferiores de triángulos y una barra estabilizadora, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Suspensión trasera Ruedas independientes. Tren con una traviesa deformable asociada a una barra estabilizadora, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Frenos delanteros discos ventilados
Frenos traseros discos
Dirección Asistida variable
Diametro de giro (en metros) 10,81
Neumáticos 205/50 ZR 17 W Pilot Exalto
Llantas 17" Resolfen
DIMENSIONES 2.0i 16v (180CV)
Cantidad de Plazas 5
Largo total zona de baúl (en mts.) 0,802
Ancho total en zona de baúl considerando pasarruedas (en mts.) 1,034
Volumen de baúl con asientos rebatidos (m^3) 1,083
Capacidad del tanque combustible (litros) 60
Capacidad de baúl (dm^3) 314
Carga máxima recomendada (kg) 520
Peso declarado (kg) 1337
Alto (en mts.) 1,458
Distancia entre ejes (en mts.) 2,608
Ancho (en mts.) 1,769
Largo (en mts.) 4,274
TRo..as del./tras. (en mts.) 1,505/1,510
Coeficiente (Cx) 0,28
PRESTACIONES 2.0i 16v (180CV)
Velocidad máxima (km/h) 227
Acceleración 0-100km/h 8,3 seg
Consumo urbano (lts/100 km) 11,7
Consumo extraurbano (lts/100 km) 6,5
Consumo mixto (lts/100 km) 8,4
EXTERIOR 2.0i 16v (180CV)
Lllantas de aleación •
Molduras protectoras exteriores •
Antena en el techo O
Cristales calorífugos tonalizados
Espejos exteriores color carroceria •
Limpia lava luneta con velocidad variable •
Lavafaros O
Manijas de puerta color carroceria
Molduras laterales color •
Paragolpes color carroceria con molduras color •
Pintura metalizada O
SEGURIDAD 2.0i 16v (180CV)
FRENOS
ABS 4 ruedas •
Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) •
Control de estabilidad (ESP) •
Distribución eléctrica de frenado (EBD/REF) •
OTROS
3ra luz de stop 3 retráctiles, tipo coma
Absorbedor de choques laterales con deformación progresiva •
Airbag acompañante desconectable •
Airbag delanteros frontales (conductor + pasagero) •
Airbag tipo cortina •
Airbag delateros laterales •
Alarma •
Apoyacabezas delanteros regulables en altura y inclinación •
Apoyacabezas traseros (3) •
Barras Protectoras Puertas laterales •
Cierre Automático puertas/baúl con velocidad •
Cinturones de seguridad delanteros 3 puntos inerciales con pretensionador •
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura •
Cinturones de seguridad traseros (3) 3 puntos inerciales, central inercial, con pretensionador •
Columna de dirección colapsable •
Control de tracción (ASR) •
Corte de combustible automático •
Encendido automático de balizas en caso de panic stop •
Faros antiniebla delantero •
Faros antiniebla trasero •
Fijación de asientos para niños (ISOFIX) •
Indicador numérico de temperatura exterior con alarma de riesgo de hielo •
Inmovilizador de motor •
Sensores de estacionamiento delantero •
Sensores de estacionamiento trasero •
CONFORT / INTERIOR 2.0i 16v (180CV)
CONFORT
CD Player con radio AM/FM MP3 y comando en el volante •
Cierre centralizado de puertas con Plip •
Comando a distancia •
Computadora de abordo •
Control de velocidad crucero •
Espejos exteriores antiempañamiento •
Espejos exteriores eléctricos con antiencandilamiento •
Espejos central con anticandilamiento •
Levantavidrios delanteros eléctricos one touch con antipinzamiento •
Limitador de velocidad •
Limpiaparabrisas automático con velocidad variable •
Parlantes (2 delanteros, 2 traseros, 2 tweeters) •
Sistema Follow Me Home •
INTERIOR
Apoyabrazos delantero central 3 retráctiles, tipo coma
Apoyabrazos trasero central con porta objetos y porta vasos •
Asiento acompañante regulable en altura manualmente •
Asiento conductor regulable en altura manualmente •
Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 •
Asientos delanteros deportivos •
Bosillos en los respaldos de los asientos delanteros •
Cobertor plástico en piso de baúl •
Columna de direción regulable en altura y en profundidad •
Consola central portaobjetos •
Display de temperatura exterior •
Encendedor en consola central •
Guantera con luz •
Guantera refrigerada •
Luneta térmica •
Luz de interior temporizada •
Luz de interior trasera •
Panel con apliques en aluminio o cromo •
Parasol del conductor con espejo e iluminación •
Parasol del pasajero con espejo e iluminación •
Portaobjetos delantero •
Portavasos delantero •
Red de baúl / equipaje •
Regulación interna de ALT de luces eléctricas •
Reloj digital •
Tapa de tanque con llave •
Toma 12V •
Volante deportivo •
Volante revestido en cuero •
FUNCIONAMIENTO 2.0i 16v (180CV)
Alarma sonora de olvido de llaves •
Alarma sonora de olvido de luces encendidas •
Cuentarrevoluciones •
Detector de neumáticos poco inflados, con advertencia sonora y indicación visual •
Indicador de intervalos de servicios •
Indicador de temperatura agua •
Luz de reserva de combustible •
Regulación interna de altura de faros •
Testigo de mantenimiento •
Testigo puertas/baúl abiertos con advertencia sonora •
Testigo sonoro/luminoso y visualización de olvido de cinturón de seguridad •
EQUIPAMIENTOS DESTACADOS 2.0i 16v (180CV)
Amplificador hifi JBL (4x35 W) •
Climatizador automático bizona fachada digital •
Encendido automático de luces (por sensor de luz / crepuscular) •
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente •
Faros bi-xenon direccionales •
Funda de palanca en cuero •
Pedalera y pomo palanca de cámbios en alumínio •
Perfumador de ambiente •
Preparación para teléfono con bluetooth •
Sensor de lluvia limpiaparabrisas AUT •
Sistema "manos libres" para celular •
Tapizado de cuero •
Volante con comandos centrales fijos •
Volante multifunción •
Combustible Nafta
Tracción Delantera
Lavafaros O
FRENOS
ABS 4 ruedas •
OTROS
Alarma •
CONFORT
INTERIOR
Guantera con luz •
Luneta térmica •
Reloj digital •
Toma 12V •
Volante deportivo •
Tapizado de cuero •
