FICHA DEL UNO SX 1.6 I
  • FICHA DEL UNO SX 1.6 I
    HOLA SOY NUEVITO EN EL FORO Y QUERIA SABER SI ALGUIEN TIENE LA FICHA DEL UNO SX 1600 INYECCION,CREO Q EL AUTO ES MODELO 99/OO Y TIENE MOTOR DEL TIPO DESDE YA GRACIAS
    Re: FICHA DEL UNO SX 1.6 I
    Fiat Uno SX 1,6
    Motor delantero transversal de 4 cilindros
    1 arbol de levas y 8 valvulas
    Carburador Weber 32/34 TLDE de doble cuerpo
    1580 cm3
    Potencia 87 cv (DIN) a 6000 rpm
    torque 13,5 Kgm a 3000 rpm
    Compresion 9,2 a 1
    Relacion cv/litro 55,06
    Traccion delantera, caja manual de 5 velocidades
    Direccion piñon y cremallera
    frenos adelante a discos, atras a tambores, con doble circuito
    Neumaticos 165 70 13
    Peso 840 kg
    Coeficiente aerodinamico CX 0,33
    Prestaciones ( test de ROAD TEST)
    Velocidad maxima 175,3 kmh en 4ta a 6300 rpm
    Velocidad maxima 168,2kmh en 5ta a 5000 rpm
    Aceleracion de 0 a 100 km-h 12,19 seg
    Aceleracion de 0 a 400 metros 18,05 seg
    aceleracion de 0 a 1000 metros 33,7 seg
    espero que te sirva
      Originally posted by ale.iava
      Fiat Uno SX 1,6
      1580 cm3
      Compresion 9,2 a 1
      Peso 840 kg
      espero que te sirva
      hay que nabo me pedis inyeccion no?
        vos sabes q te iva a decir eso,gracias = por la respuesta al toque,sila tenes mejor
          No se si te puede ayudar fijate aca
          saludos http://www.clubdelfiat.com.ar/index.php
            recien entre y no la tienen,gracias =
              el Sx es el mismo q un CL pero con cambios exteriores, tb habia un ocional para q venga con levantavidrios cierre y aire
                Es el mismo motor del UNO SUITE?
                  mepa ke si no kreo ke se gasten en hacer otra inyeccion diferente para un auto ke no tuvo tantas ventas
                    El Uno SX no era inyeccion era con venia con el 32-34, fue la ultima camada de motor tipo 1.6 q trajo el Uno y salio en el año 97
                    este fue el Uno SX, venia con tasas no con las llantas de bastones
                      buenisimo che gracias,alguno tendria los cv q traia o algo mas de data del motor??
                        Otro detalle del SX eran los espejos y la parte de abajo de los paragolpes pintadas color carroceria, atras traia los faros ahumados o fume originales, tambien en los guardabarros del en vez de traer la insignia motor tipo 1,6 traia una calco 1.6 nomas.. autoadhesiva, las molduras eran diferentes. mucho mas finitas que las del SCR, ademas los colores del uno SX eran casi todos FEOS!!, el azul de ahi abajo, blanco, un rojo todo desteñido, un verde agua inarreglable y otros que tampoco eran muy bonitos. Ell SUITE traia inyeccion, llantas de bastones, aire, DIRECCION, lev vidrios, alarma original, cierre centr y los SUITE creo que son todos 5p.
                        Los SX traian 87 cv, serian los ultimos SCR que sacaron del uno, o sea los ultimos 1600 Saludos
                          gracias por los datos che,pero yo habia escuchado mal o traia 92 o 94 cv ese modelo??
                            Ademas venian con los paneles de puertas tapizados y no como los S que venian todos en negro creo
                              el motor era exactamente igual al de cualquier SCR/CL, etc, el tipo 1.6 de 87 cv
