Toyota vuelve al rally WRC
  • Toyota vuelve al rally WRC
    TOYOTA HA CONFIRMADO HOY QUE VOLVERÁ AL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES DE LA FIA CON UN YARIS WRC EN 2017.
    El presidente de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, puso fin a meses de especulación cuando ha hecho el anuncio durante una conferencia de prensa en Tokio, en la que el Yaris WRC ha hecho su debut público con una decoración especial.
    El programa estará a cargo de Toyota Motorsport (TMG) en Colonia, Alemania, que ya ha completado un programa de pruebas preliminares en Europa con el Yaris WRC en asfalto como en tierra.
    El francés Eric Camilli, que pilotó un Ford Fiesta R5 del WRC 2 en el Rallye de Monte-Carlo, ha sido elegido como el primer miembro del esquema de desarrollo de pilotos júnior de Toyota.
    El piloto de 27 años llevará a cabo el programa de test junto con el ex piloto de Subaru, Stéphane Sarrazin, piloto oficial de Toyota en el Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA, y el ocho veces campeón de Finlandia, Sebastian Lindholm.
    El Yaris WRC ya está haciendo test
    El actual Yaris WRC cumple con la normativa existente, pero se esperaran a cuando las reglas técnicas se actualicen en 2017 para entrar en el WRC
    Toyota ganó cuatro títulos mundiales de pilotos y tres de marcas en la década de los noventa con pilotos legendarios como Carlos Sainz y Juha Kankkunen.
    El regreso de Toyota ha sido recibido con alegría por el director general de WRC Promoter, Olvier Ciesla.
    “Toyota tiene una larga y distinguida historia en el automovilismo, particularmente en el WRC, y estamos encantados de dar la bienvenida a uno de los gigantes de la industria del automóvil de nuevo al WRC”, ha añadido.
    Caracteristicas:
    Chassis:
    Type Steel body shell
    Brakes 300mm discs on gravel, 355mm on tarmac
    Wheels 7 x 15” gravel, 8 x 18” tarmac
    Tyres Michelin
    Dimensions Length: 3910 mm
    Width: 1820 mm
    Powertrain:
    Engine capacity 1.6litres
    Type In-line four-cylinder
    Direct injection Up to 200bar
    Fuel Petrol
    Turbo pressure 2.5bar absolute (maximum)
    Air restrictor 33mm
    Power Around 300hp (at 6,000rpm)
    Torque 420Nm
    Max revs 8,500rpm
    Transmission Six-speed sequential
    Clutch ZF Sach
    Re: Toyota vuelve al rally WRC
    Mirá que hermoso es el Celica al lado de ésta poronga...
      Decepcionante que no hagan correr al gran y prestigioso sorETIOS......
      On: una buena, que empiecen a volver marcas al WRC.... dentro de lo normal, por lo menos que vuelva a ser como a mediados de los noventa.
        El de la foto es un Corolla
          Cada vez mas chiquitos los WRC
            para colmo lo tiene gigante en el parabrisas ..
            Habra encontrado una nueva trampa para hacer los de TRD ?
              jajaja, ¿como hicieron justamente con la Célica allá a mediados de los noventa?
              ¿Alguno que lo explique en cristiano a los analfabestias como yo?:
              Toyota Team Europe has been banned from competition for the next 12months, and the points already gained in the 1995 World Rally Championship have been taken away by the FIA.
              "It's the most ingenious thing I have seen in 30 years of motorsport." admitted FIA President Max Mosley after an extraordinary meeting of the FIA's World Council convened following technical reports on Toyota from the Catalunya Rally.
              The cause of complaint was that Toyota had fitted turbo restrictor�s which were modified in three ways:
              The restrictor was not sealed so it was possible to move it without touching the seals.
              It was possible for airto enter the engine without passing through the restrictor.
              The position of the restrictor could be moved so it was further away from the turbine than the50 mm limit permitted.
              It was discovered that these irregularities were made possible by a flange which had a special hidden bypass device which was held open against a very strong spring. The hose which connected the restrictor to the turbo had a metal casing inside, and attached to this casing were catches which could secretly force open the by-pass flange to the extent of 5 mm.
              Max Mosley explained: "When the system was dismantled, the flange would automatically close itself and remove evidence that extra air could have entered engine. This system not only allowed extra air which did not pass through the restrictor to enter the engine, but also the restrictor itself could illegally be moved further from the turbo.
              "The hose was fixed to the restrictor by a jubilee clip. A special tool was then applied to open the device and then the device then gripped in the open position by a second clip. Both of these clips had to be undone for a scrutineer to check the restrictor and in the process of opening those clips the device snapped shut.
              "Inside it was beautifully made. The springs inside the hose had been polished and machined so not to impede the air which passed through. To force the springs open without the special tool would require substantial force. It is the most sophisticated and ingenious device either I or the FIA's technical experts have seen for a long-time. It was so well made that there was no gap apparent to suggest there was any means of opening it."
              The FIA estimates that 25 per cent more air was allowed into the engine than permitted although admits it's difficult to estimate how much more power that would achieve. An expert put it as high as an extra 50 bhp�a considerable advantage when the cars are supposedly limited to 300 BHP.
              TTE did not claim the device was legal but was represented by lawyers who entered a plea in mitigation. Mosley went on to say that the points Toyota and their drivers, Juha Kankkunen, Didier Auriol and Armin Schwarz had gained in 1995 would simply be taken away but others would not move up to fill the gaps.
              The team would also be banned from contesting the 1995 Network Q RAC Rally and the 1996 World Rally Championship. He also stated that the FIA would not allow the team to get around the restrictions by entering under another guise and went on to say that there was however, nothing to suggest that the drivers were aware of anything going on.
              According to Toyota the device had been devised at a "certain level" and the management knew nothing about it. The FIA dismissed this claim, saying that as a team they were responsible for all their actions.
              He went on to say that there were indications that this type of thing was not happening with in other teams and praised those who were concerned with discovering the irregularity. TTE has announced that it is planning to appeal against the ban extending through 1996.
              The absence of the team would weaken an already frail championship and leave it to a fight between Subaru, Mitsubishi and Ford with Subaru being the obvious favourites
                Que lindo que es el yaris , aca venden la basura del etios
                  Yo habia hecho un post el año pasado con este video
                    Creo que hubo un proyecto en el 2012 para el 2013 pero quedo trunco
                      Lindo bicho
                        Originally posted by SUPERBIRD View Post
                        Antes de correr tiraban hacia afuera del restrictor y se abria un pasaje de aire todo alrededor (el que sale con "?%") , ademas se alejaba del turbo, apretaban las abrazaderas y quedaba en la posicion de abajo ... Cuando lo desarmaban, aflojaban las mangueras y el restrictor volvia a la posicion legal (arriba)...
                          A Toyota también los engancharon el año pasado cagando sin papel con el alerón flexible en el TS030, es parte de su cultura ir por lo ilegal.
                          A todo esto, junto a los WRC pueden correr los RGT bajo el reglamento actual, si bien nunca le van a ganar a las poronguitas AWD hay una luz de esperanza para que la FIA le de mucho mas apoyo a los RGT que es para deportivos con tracción trasera y creo que todos preferimos ver un 911, Aston Martin Vantage o hasta una Ferrari 458 (los primeros 200 metros del primer especial antes de que se desarme), etc antes que a cagadas del segmento A.
                            el yaris para mi ojo no entrenado es parecido al 208, lo vi personalmente en europa este año y son bastante parecidos, ahora lindo tiempo de desarrollo se toma toyota, todo 2014, 2015 y 2016
                              Feo feo estèticamente eh...
                              El corolla es el que corría Sainz?
