Ferrari FXX K (1000 ponys)
  • Ferrari FXX K (1000 ponys)
    Se va a presentar este fin de semana, pero Ferrari ya dio detalles de su modelo más espectacular hasta ahora visto, por lo menos desde el punto de vista de las cifras de performance. Como ejemplo, simplemente vale citar su potencia total, de más de mil caballos de fuerza. Pero vayamos por partes.
    El modelo se denomina FXX K y continúa la saga de superdeportivos aún más radicales basados en los modelos “convencionales” de la marca del cavallino rampante. En este caso, deriva de LaFerrari, presentada en el Salón de Ginebra de 2013 y que a su vez estaba conceptualmente basada en la FXX, una edición limitada producida entre 2005 y 2007.
    La FXX K está propulsada por un V12 de 6.262 cm3 que entrega una potencia máxima de 860 CV. Alcanza el tope de 1.050 CV con el aporte de los 190 CV de su motor eléctrico, porque esta Ferrari es híbrida. De ahí la “K” de su nombre, por el término “Kers”, el sistema de recuperación de energía cinética en procesos de desaceleración y frenado similar al utilizado en la Fórmula 1. El torque máximo total es de impresionantes 900 Nm.
    En realidad, el sistema de recuperación de energía es nuevo. Ferrari le puso el nombre de “Hy-Kers” y es controlado por el conductor a través del Manettino, la famosa perilla que la marca fundada por el gran Don Enzo tiene en el volante de sus vehículos. Este tiene cuatro posiciones: “Qualify”, para obtener el máximo rendimiento en un número limitado de vueltas; “Long run”, para optimizar la constancia en el rendimiento; “Manual boost”, para entrega instantánea máxima de torque; “Fast change”, para activar la recarga rápida de la batería del sistema Kers.
    La carrocería tiene todo un trabajo pensando en la pista de carreras, de modo que el flujo del aire a través de ella sea lo más eficiente posible, cargando un máximo de 540 kg a una velocidad de 200 km/h. Ferrari informa que se mejoró un 50% la carga vertical, es decir cómo el aire influye en el apoyo del vehículo contra el piso, en la configuración de baja resistencia, cuando el spoiler móvil está en su posición de más pequeñas dimensiones. Cuando este se encuentra ensanchado hasta el máximo de 60 mm, es decir en el modo más agresivo de carga aerodinámica, la mejora en su rendimiento es de un 30%.
    Como siempre en las Ferrari, desde el Manettino de la FXX K, que tiene tracción trasera y caja ecuancial de siete marchas y doble embrague, también se puede intervenir en el diferencial electrónico E-Diff, en el control de tracción F-Trac y en el control de estabilidad Racing SSC.
    La FXX K girará por primera vez ante los ojos del mundo en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, ámbito más que ideal para un coche como éste. Ferrari lo cataloga como un vehículo-laboratorio, pero seguramente salga a la venta, al menos unas pocas unidades. Sin embargo, la casa de Maranello anticipa que no está homologada para correr ni está previsto su uso en el mundo de la competición. Sí será objeto de un programa especial de pruebas para exclusivos clientes-probadores. Hombres afortunados si los hay.
    Especificaciones Ferrari FXX K
    Sistema Kers
    Potencia máxima: 1.050 CV
    Torque máximo: >900 Nm
    Potencia del V12: 860 CV (a 9.200 r.p.m.)
    Torque máximo: 750 Nm (a 6.500 r.p.m.)
    Régimen máximo: 9.250 r.p.m.
    Potencia motor eléctrico: 140 kW (190 CV)
    Motor de combustión
    V12
    A 65º
    Diámetro y carrera: 94 x 75.2 mm
    Cilindrada: 6.262 cm3
    Potencia específica: 137 CV/l
    Dimensiones
    Largo: 4.896 mm
    Ancho: 2.051 mm
    Alto: 1.116 mm
    Entre ejes: 2.650 mm
    Transmisión
    F1 DCT de siete marchas
    Suspensión
    Delantera: doble triángulo.
    Trasera: multilink
    Neumáticos
    Pirelli P-Zero slicks
    Delanteros: 285/650 – R19 x10.5
    Traseros: 345/725 – R20x13
    Frenos
    Cerámicos de carbono (Brembo)
    Delanteros: 398 x 223 x 36 mm
    Traseros: 380 x 253 x 34 mm
    <span style="font-family: Roboto">
    Re: Ferrari FXX K (1000 ponys)
      lastima que las usen solo en fiorano y en los eventos de ferrari...
      Por lo que tengo entendido el evento ya fue
      Es mucho mas linda que la original.
        Pavada de nombre troll jejeje FXX K ... FucK
        ...AHHH YA VEO.
        TREMENDA LO QUE SUENA EN ESE VIDEOOOOOO
          el sonido es increible, ahora todo bien pero no entiendo por que no la quieren usar para competicion, hacer semejante auto para que un par de ricachones giren en fiorano me parece un desperdicio.
          Estos post sin grosotano y gerardo no son lo mismo.
            Es que no hay categoria en la actualidad donde homologar algo. Es un lindo capricho para un multimillonario (que igualmente les dan murra).
            ON: Me parece una locura el auto y lo que suena, habia visto videos de cuando la ponian a punto en el Ring y en Monza y es un infierno.
              Al igual que la FXX, son orgasmicas pero no tienen sentido. Tengo miles de videos de la FXX, es una de las cosas mas lindas que vi, pero no puedo creer que todavía ese auto no se haya homologado para alguna categoría.
              Agrego:
              Supongo que es una moda de estos ultimos años. No nos olvidemos del Pagani Zonda Revolución. Una bestia fuera de este mundo, pero que no sirve ni para la calle ni para correr en ninguna categoría. Solo track day. Digamos... es un juguete caro. Muy caro.
                Agrego:
                Ferrari es asi,solo F1 y algunas categorías despued pero de forma no oficial, las fxx son tecnología de punta Osea que usan en la F1 por eso no la pueden homologar, porque la deberían revisar y homologar xxxxx no gente de Ferrari, es bastante celoso el contrato y toda la pelorata que te hacen firmar, de hecho cuando Schumacher la llevo a top gear, SOLO el la podía manejar y no podía haber tomas de cerca de la suspensión ni controles.
                  me acuerdo de ese capitulo. en el que schumacher hace de Stig. Me acuerdo que en tiempo de vuelta les rompió el OGT a todos.
                    aca esta, que bestia hermosa que es la italiana.
                      Tampoco tanto, la manejaba Schumacher con cubiertas Slick de pista, era el auto todo seteado por Ferrari para esa pista y es un supercar netamente de pista.
                      hizo 3 segundos menos que un huayra con la misma potencia cubiertas de calle y manejado por un tipo xxxx (ni siquiera el testeo oficial de pagani) y pesando bastante bastante mas que el fxx.
                        Bueno, entonces les rompió el OGT premeditadamente.
                          el zonda R hizo 1:08 y la fxx 1:10, el huayra hizo 1:13 por lo q dice serenito, en una pista de ese tamaño y con esos tiempos de vueltas es bastante 3 segundos. el q nunca crei la vuelta es del dbr9 que hizo menos q el zonda r, orgullo ingles ahi me parece ja
                            Tremendo sonido, tremendo motor N/A, pero esteticamente no se, no me cierra, me quedo con el Zonda.
                              La pista de Top Gear y sus tiempos todos la critican o elogian dependiendo de si el auto que hizo el tiempo les gusta o no.
                              Me acuerdo el quilombo que se armo en el post de cuando fue Schuey a Top Gear que termino con la clasica carajeada entre Gerardo y Grosso jajaja.
