Las dos motos ponjas mas rapidas do mondo
  • Las dos motos ponjas mas rapidas do mondo
    la kawa zx14r (1441cc) y la hayabusa (1340cc) a fondoo
    hay que tener huevos eehhh
    Re: Las dos motos ponjas mas rapidas do mondo
      jajaja de produccion estaba hablando che, las busas turbo dan asco lo fuerte que van
        Como no olvidarse de esta... demasiada violencia y demente el que la lleva, a 300 y en una sola rueda !
          Que lindo agarrar esos dos curvones arriba de 3 gambas!!!!!!!
          Huevos de acero los ponjas hdp esos
            las ruedas traseras No aguantan andar asi rapido por mucho tiempo
            es demasiado....
              Ir a mas 300 no es joda, hay que tener huevos y mas que nada una ruta/autopista que te acompañe. A mi a 210 se me mueve todo, y aflojo sabiendo que cualquier cosa que se cruce o toques con la delantera te vas al piso y chau.
              En una deportiva quizas si te transmite mas seguridad, pero igual llegar al corte de la 6ta y cortas por respeto a tu vida.
                En un R a 210 vas paseando....
                  No tengo un R, digo que en mi moto a 210 se me mueve todo porque esta llegando a la máxima. Por eso digo que 6ta el corte en una deportiva es otra cosa, pero igual hay que cortar porque nunca sabes que se puede cruzar en el camino.
                    es que tu moto con todo respeto debe ser la diferencia entre un taunus y un audi a6 con respecto a estas para levantar velocidad.
                    está hecha para otra cosa.
                      asi como 200 para un fun es un huracan que te saca las chapas y para un passat es placentero
                        Totalmente, por eso digo que para andar arriba de 300 necesitas una moto segura y un camino que te acompañe. Pero ya a 200 si te caes olvídate de salir ileso. Igual la mía no es una momia, tiene poca máxima pero aceleración le sobra.
                          200 a 8500 en cualquier Racing Replica de litro es como 120 en un buen auto...
                          230 a 10 lucas con pinion y corona STD es la mejor de crucero rapido, 160-170 todavia es comoda, podes estar afuera si te la bancas en el cuello y no te jode y es crucero economico, jajaj
                          pero despues de 260, cada 10 mas es un mundo aparte, y cada 10 mas tambien son mucho mas dificiles de sostener
                          la 2 esta hecha mierda, MAL, no se como van a buscar el 3 despues de echeverry algunos....
                            con chimi en el tanque, relacion larga, Bazzaz , Power, escapes y toda la bola entera arriba de las 3 gambas no hay seguridad alguna, en las rutas garchas de aca y con las mejores gomas en cualquiera de sus marcas no aguantando mucho tiempo sin la aparicion de burbujas en el caucho
                            tambien despues de una sangungueda de esas a fondo en las 3 gambas sostenidas a mas de 14 lucas, habria que cambiar el aceite, aunque este nuevo y puesto del dia
                              a la 2 hice hasta chascomus cuando tenia el gsx-r 600, no estaba taaaan estallada... t hablo de hace un año, pero subiendo por rotonda de alpargatas era la ruta "combate de los pozos" hasta pasando el parque de la gloria...
                              lo maximo q llegue a ponerla fue a 220, vas bien... pero con el orto lleno de preguntas, al menos yo jamas habia ido tan arriba en velocidad en una moto
