1967 Fiat Dino Coupe
  • 1967 Fiat Dino Coupe
    Gente para los que no lo conocian, les dejo unas fotos del Fiat con motor Ferrari dino V6
    y un videin
    [YT]http://www.youtube.com/watch?v=iwGSc_vQtQE[/YT]
    El que gusta aportar algo de info, Bienvenido sea,
    Si me hago un hueco en el laburo lo completo
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    Respuesta: 1967 Fiat Dino Coupe
    cadenero? hermoso...y eso q odio los fiats pero este me resulto, hermoso, llamativo y hasta me dieron ganas de tener uno..obviamente a de costar un huevo ya encontrarlo y del precio ni hablar pero es una hermosura
      Contate algunos datos mas, me quede re manija!!
      Cilindrada? Traccion trasera? Hp´s? Caja de 6ta? Q onda esos burcas?
      Se lo ve mooooy lindo!
        El Salón de Turín de 1966 asistió al lanzamiento de un nuevo modelo, el Fiat Dino Spider. Con una carrocería diseñada por Pininfarina, su motor estaba basado en un motor Ferrari de competición (un V6 de 1987 cc que rendía 160 cv) Fue el primer motor de Fiat que adoptaba ese tipo de distribución (cuádruple árbol de levas, dos por banco de cilindros), y este motor iba complementado por 3 carburadores dobles 40DCNF, una caja de cambios de 5 velocidades, y un diferencial autoblocante entre otras cosas. El motivo de ser de este modelo fue la necesidad de Ferrari de usar un motor derivado de un motor homologado en producción del cual al menos 500 unidades hubiesen sido construidas en el último año.
        El año siguiente, en 1967, en esta ocasión en el Salón de Ginebra, se presento el Fiat Dino Coupe, un coupe de dos puertas diseñado y fabricado por Bertone. Este coupe usaba la misma mecánica del Dino Spider, pero con un ligero aumento en la batalla. Es importante señalar que también Pininfarina construyo dos prototipos basados en el Spider, uno con un techo duro convencional, y el otro con techo practicable.
        La segunda serie de los Fiat Dino fue presentada en el salón de Turín de 1969. Pocos cambios estéticos, a excepción de la parrilla delantera, pero con profundos cambios mecánicos: un nuevo motor, esta vez con culata de hierro fundido, de 2418 cc y 180 cv de potencia. También cambio el esquema de la suspensión, ya que se adopto para esta nueva versión del Dino el esquema de ruedas independientes del Fiat 130
        La producción del Fiat Dino finalizo en 1972, habiendo sido fabricados hasta entonces 7577 coches entre todas las versiones que existieron.
        Motor longitudinal, con tracción trasera, dos versiones, una de 1987 cc (86x57mm), cuádruple árbol de levas, V6 de 160 cv a 7500 r.p.m., y otra versión de 2418 cc (92.5x60 mm), cuádruple árbol de levas, V6 de 180 cv a 6600 r.p.m.
        Transmisión caja de cambios de 5 velocidades, embrague hidráulico de 230 mm
        Batalla Spider, 2280 mm; Coupe, 2550 mm.
        Peso Spider 2.0, 1150 kg.; Spider 2.4, 1270 kg.; Coupe 2.0, 1280 kg.; Coupe 2.4, 1380kgs.
        Frenos cuatro discos en ambas versiones
          Si es 67, el motor es V6 2L con 160 hp a 7200. Los burcas 3 Weber 40 DCNF12 (Weber Dino 40).
          Tracción trasera por supuesto y caja ZF de 5ta.
            Muy lindo terrible calidad de materiales impresionante, ademas motor ferrari un sueño...
              Que hermoso auto!!!
                Ya a partir del 69 el motor era 2.4 con 180 burros, frenos Girling, y un nuevo encendido de descarga capacitiva Marelli Dinoplex.
                Muchas cosas de este auto fueron heredadas de las Ferraris de calle y competición.
                  NO FUERON TODAS PININFARINA, SOLO LAS SPIDER, LAS CUPE ERAN BERTONE.
                  ALGUNAS HIZO FERRARI Y OTRAS FIAT
                  OTRA COSA, SE LLAMO FIAT PORQUE EN USA NO TENIA REVENTA LA MARCA 'DINO'
                  Se fabrico desde 1966 hasta 1973, motor delantero, tracción trasera. Motores V6.
                  Ferrari cuando comenzó con 6 cilindros llamo a la marca Dino, no Ferrari. Muchos dicen Ferrari Dino, pero la realidad es que, auqneu Ferrari hacia Dino, lo hacia como una marca aparte. Elijió la marca de nombre Dino en homenaje a Alfredo, hijo de Ferrari, muerto durante el proyecto del V6.
                  La marca DINO fué rechazada en Estados Unidos por la mala reventa, entonces le pusieron FIAT.
                  La primera FIAT Dino usó un 2.0 de 158hp, V6, 5 velocudades manual. Despues la version 206GT tenia 180hp usando un 2.4cc. Suspencion independiente del Fiat 130.
                  El 2.0 fué el primer auto en usar inyeccion electronica como standard y el 2.4 usaba frenos del DE Tomaso Pantera y del Lamborghini Miura. La caja de cambios ZF que usaba el Aston Martin y la ignicion de Magnetti Marelli.
                  De 0 a 100 en menos de 8 segundos y usaban tres Weber 40DCNF12.
                  La carrocerioa Spider era de Pininfarina y la coupé de Bertone.
                  Las 2.0 eran ensambladas en la FIAT de Turin y las 2.4 en Ferrari, en Maranello.
                  La 2.4 por eso es mas considerada 'Ferrari' que las otras, especialmente la Spider de la cual solo hicieron 424 unidades.
                  'FIAT' Dino y 'Ferrari' Dino fueron simplemente cuestiones de marketing como por ejemplo DATSUN en NISSAN'.
                  De las 7803 unidades hechas 26% son spiders y 74% son coupes.
                  * 2.0 DOHC V6 65° (block aluminio), 1987cc,160CV (118kW; 158HP) PS @7200 rpm, 163 N·m (120 lb·ft) @ 6000 rpm
                  * 2.4 DOHC V6 (block de acero), 2418cc, 180CV (132 kW; 178HP) @6600 rpm,
                  ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
                  Y de otros... (Lamborguini Miura y De Tomaso Pantera, los frenos, la caja ZF, etc...)
                    necesito un motor de esos....
                      noo mira que lindo...yo digo siempre.."en el foro todos los dias encuentro un modelo viejo que no conocia"
                      y es asi! cada vez veo mas autos que ni enterado que existian!
                      igualmente me imagino que habran llegado muy pocas a este pais
                      gracias por el aporte!
                        calculo debe ser un poco mas facil conseguir alguno de alfa
                          ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
                          ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
                          ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
                          Gracias ELLOBO por el aporte!!
                            de alfa ya tengo uno en la carretilla...
