Un verdadero dePREDADOR
  • Un verdadero dePREDADOR
    :::PREDATOR MUSTANG:::
    Respuesta: Un verdadero dePREDADOR
    hermoso, como se llama el segundo color?
      tremenda bestia...si yo tengo un 2.2 y come , lo que debe tragar eso...
        El nombre no lo se. Pero parece un bordo metalizado
          hermoso fierro...mas que nada lo que hay debajo del capot....
            un sueñño de auto
              Que a los Macht 3 les haya quedado joya las "rendijas" es una cosa, a este le queda como patada en el ojete.
              Specs?
                Q fierro.. me encantó.. Las rendijas pa darle el toque "nostálgico" ok.. pero de ahi a que qeuden bien....
                  Specs?
                  La de la luneta jajajaj. Es verdad... es una linda patada de OGT. Pero bueno. Me gustan mas en los Mopar que en los Ford....
                  Otra cosa... venia en los MACH 1, la que venian en los MACHT 3, eran las Gillettes
                  type Production Car
                  built at Flat Rock, Michigan, USA
                  price $ $ 30,495
                  engine 90º V8
                  position Front, Longitudinal
                  aspiration Natural
                  block material Aluminum
                  valvetrain DOHC, 4 Valves per Cyl
                  fuel feed Injection
                  displacement 4951 cc / 302.13 in³
                  bore 92.2 mm / 3.63 in
                  stroke 92.7 mm / 3.65 in
                  compression 9.8:1
                  power 307.2 kw / 412 bhp @ 6500 rpm
                  specific output 83.22 bhp per litre
                  bhp/weight 253.54 bhp per tonne
                  torque 528.8 nm / 390 ft lbs @ 4250 rpm
                  redline 7000
                  body / frame Unitary Steel Monocoque w/Aluminum Hood
                  driven wheels RWD
                  wheel type Wide-Spoke Aluminum
                  front tires 235/50ZR-18 Pirelli P Zero Nero
                  rear tires 235/50ZR-18 Pirelli P Zero Nero
                  front brakes Ventilated Discs w/Twin-Piston Flating Calipers
                  f brake size 36 x 336 mm / 1.4 x 13.2 in
                  rear brakes Ventilated Discs w/Single-Piston Flating Calipers
                  r brake size 19 x 300 mm / 0.7 x 11.8 in
                  front wheels F 45.7 x 20.3 cm / 18 x 8 in
                  rear wheels R 45.7 x 20.3 cm / 18 x 8 in
                  f suspension MacPherson Struts w/Coil Springs, Anti-Roll Bar
                  r suspension Live Axle w/Coil Springs, Anti-Roll Bar
                  weight 1625 kg / 3580 lbs
                  weight distro 54.7 % / 45 %
                  wheelbase 2720.3 mm / 107.1 in
                  front track 1582.4 mm / 62.3 in
                  rear track 1597.7 mm / 62.9 in
                  length 4777.7 mm / 188.1 in
                  width 1877.1 mm / 73.9 in
                  height 1412.2 mm / 55.6 in
                  transmission 6-Speed Manual
                  gear ratios 3.66:1, 2.43:1, 1.69:1, 1.32:1, 1.00:1, 0.65:1
                  final drive 3.11:1
                  top speed ~234.91 kph / 146 mph
                  0 - 60 mph ~4.6 seconds
                  0 - 100 mph ~11.0 seconds
                  0 - 1/4 mile ~13.2 seconds
                  fuel econ epa 15.68 L/100 km or 15 mpg-us
                  city fuel econ epa 13.84 L/100 km or 17 mpg-us
                  hwy fuel econ epa 9.05 L/100 km or 26 mpg-us
                  fuel capacity 60 litres or 15.84 gal.
                    no consume nada !
