Otra rx-7 1994...que hermosa que es esta coupe...
  • Otra rx-7 1994...que hermosa que es esta coupe...
    Specs & Details
    '94 Mazda RX-7
    Engine Mazda 13B-REW rotary
    Engine Modifications IRP Performance large street ported motor w/ Rotary Aviation seals; GR67 turbo kit w/ dual Tial wastegates, oil pan brace; polished & port matched manifolds; GReddy intake elbow, Type-S blow-off valve, underdrive pulleys; Rotary Extreme V-mount intercooler, resonated midpipe; RE Amemiya Dolphin Tail exhaust; Toyota Supra fuel pump; SX fuel pressure regulator; KG Parts secondary fuel rail, 1,600cc secondary injectors, 850cc primary injectors; Marren fuel pulsation damper; HKS twin power ignition; Unorthodox racing PS pulley; Sakebomb Garage 25 row dual oil coolers w/ Mocal thermostat, aluminum radiator & oil cooler ducting; Rotary aviation OMP adapter w/ reservoir; Cusco oil catch can, stainless steel oil injector lines, BR10EIX iridium plugs
    Engine Management A'PEXi power FC, 3-bar map sensor, Blitz SBCID
    Interior GReddy boost & fuel pressure gauges, shift knob; PLX SM-AFR; Nardi racing wheel; Racing Shop chromoly roll bar; J-spec arm rest; Bride Vios III seats; Redline Goods shift boot & e-brake boot; relocated battery & fuse boxes to storage bins behind passenger seat
    Numbers 420 whp at 15 psi
    Respuesta: Otra rx-7 1994...que hermosa que es esta coupe...
    mas la veo mas me enamora!
      Asquerosamente Hermosaa!!
        al que hizo el capot yo le quemaria el frenillo del pene con una vengala navideña, el resto una maravisha!!
          Muuy muuuy linda la coupé. El capo no lo comparto pero no debe ser para facha justamente
            Tiene que estar ese capot, la temp es el mayor problema de esos motores....
              bueno igual me parece feo.
                me confundi, 94 espere entrar a encontrarme una FC, es justo el año que cambia no??? como me gusta la FC.. esta tmb, obvio
                  Hermosaaaaa, no me gusta el capot, pero si sirve no me quejo
                    Hermosa, comparto sobre lo que dicen del capot, pero lo funcional esta antes que lo estetico muchachos.
                      yo sabia que no les hiba a gustar el capot pero es funcional...no vieron la posicion del intercooler?????
                        el capot ese es hiper funcional, la temperatura que tiene ese vano motor es TERRIBLE
                          es igual a los autos de tc con los radiadores...
                          si es re funcional pero muchos mezclan el tuning con lo funcional y comentan en el foro quedandose como unos fantasticos
                          si leo es como vos decis es re funcional, desaloja la mayor cantidad de gases calientes del motor, obvio cuando este toma velocidad
                            q hermosa QP.... sueño con algun dia poder tener una en mis manos... ya va a llegar!!...
                            exelente aporte!
                              que caño por dios!!! y pensar que hya lgunas que estan en malisimo estado..
                              Un precioso Mazda Rx7 FB
                              Impresionante Mazda RX7 fd
