Como andan los brazucas ehhh???
  • #46
    Y SI IVA PISTIANDO COMO UN CAMPION Y HICE GARCHA EL MOTOR ! JEJEJE ![aplau] [aplau] [aplau] [aplau]
    • #47
      a la mierda... se rompio todo...
      • #48
        Originally posted by juanmanuel_rcia
        Hasta para romper son grosos!!!
        1027Hp, increible realmente, esa chata baja los 10seg, pero cuanto fue su mejor tiempo??
        9 segundos y monedas, pero NO TIENE punto de comparacion con NINGUN auto de acá, ya que ellos corren con reglamento, hasta con la caja original tienen que correr...
        Gerardo, no todas las categorias estan reglamentadas,, con 1000 hp al motor, ( a la rueda son menos de 900 si esa cifra es real) apenas bajo los 10. El Buitre hizo 10.40 o algo asi, no? Con muchas menos potencia. La del Buitre es integral, pero sigue patinando casi toda la recta, eso tiene las Hossier, pistas hechas para largar, tiran Vht a la pista y blablabla, no se si ese numero sera real.
        ojo en eeuu y Puerto Rico con los 16v han llegado a los 850 900hp a la rueda, peeeeero. :mrgreen:
        No hay punto de comparacion de un integral con un traccion delantera, te guste o no.
        Tenes razon, tampoco hay punto de comparacion entre unas Hossier y unas balcks, entre el asfalto de aca y alla, los aditivos que tiran y demas.
        Aparte, Javier, cuanto bajo con la integral? Habia echo 10.75 con traccion delantera, no?
        el asfalto de alla es peor o igual que el nuestro, la gran ventaja esta en el liquido magico ese que usan, en estas vacas estuve en brazil y hablamos con gente de alla que tenian un tipo top fuel americano con el motor roto porque le entraron piedras al final de la recta por la admision, conclusion motor roto, estoy hablando de un auto de 6 o 6.5 segundos segun piloto. Tambien me conto que los premios no son gran cosa, en relacion a la plata que invierten para tener autos muy violentos
        • #49
          Alto ruido debe haber echo eso
          y la cara que debe haber tenido el dueño despues de ver eso
          cortate un huevo jaja
          Eso ya no sirve...
          Que ponga otro block y listo y mas resistente
          con todos los tratamientos termicos existentes
          Un saludo->
          • #50
            ma que block resistente y tratamiento termico, anda a saber la presion que tenian en prueba, eso se rompe aunque le pongas 13 mil millones de dolares en fierros, piensen un poco antes de hablar.
            • #51
              :shock:
              Con 1027hp te basta para un BIG BLOCK ( si necesitas un v8 )
              aparte un block de aluminio no se rompe
              Hay un v8 que forjò TXF que se aguanto 6.500hp
              El que tiene el record mundial de ÂĽ de milla
              Kenny bernstein 4.47segundos a 534kph
              de 0 a 531kph en 4.5 seg
              Si que hay block que aguanta ¬¬
              un saludo
              • #52
                vos no entendes que eso estaba en un BANCO DE PRUEBAS?
                un motor funcionando asi nadie lo va a usar en un circuito, no te dura ni la mitad de la recta, el que vos decis del record, esta probado que de la manera en que lo han armado se puede correr tranquilamente algunas tiradas o aunque sea UNA, pero el motor se DESGASTA y punto, no que quien sabe cuando va a salir volando la tapa de cilindros y camisas con pistones y bielas.
                • #53
                  y bueno por eso te digo que TXF forjò todo un block que te aguanta todo!!!!!!! como los 6.500hp
                  y si te banca 6500hp , 1027 es de taquito y en un banco de pruebas tambien
                  ahora no se , el banco de pruebas con 6.500burros
                  y anda a saber el grosor del block y te digo era 8.200cc
                  y estaba todo sobrealimentado , imaginate la dosis que deberia tener!!
                  para tener 6.500 ponys!!
                  Bueno un saludo->
                  • #54
                    Bueno un saludo->
                    Usan nitrometano en la mezcla del combustible, de ahĂ­ la potencia tremenda que tienen, y asĂ­ tambien duran los motores, solo una tirada de 5 segundos.
                    • #55
                      si pero si quieren pueden seguir
                      pero si la pista es de 400 no les queda otra que andar en 5seg
                      pero facilmente podrian estar raaaaaato
                      vi fotos de esos blocks
                      y no es nada que ver con la foto de ese block partidito
                      andate a partir uno de aluminio todo forjado
                      si se la banca 6.500hp se banca todo!
                      • #56
                        Despues de cada tirada los desarman todos a los motores y los vuelven armar de 0, duran solo 5 segundos como maximo a toda marcha.
                        • #57
                          Posta?
                          no sabia eso
                          se ve que lo exigen tanto :shock:
                          eso si que vale $$ solo para 5seg
                          hay que pensarlo 2 veces jaja
                          saludos->
                          • #58
                            Posta?
                            no sabia eso
                            saludos->
                            Se..pero ellos tienen altos sponsors.. y las cosas les salen mas barato tengo entendido.. :-(
                            • #59
                              Posta?
                              no sabia eso
                              saludos->
                              Perdon si es off thoppics, pero porke escribis en forma de poesia?? :roll:
                              • #60
                                Escribo asi porq me jode
                                mover abajo la pagina para leer
                                entonces para que entre todo escribo asi
                                y es mas facil jaja
                                bueno que sean aclaradas tus dudas ;)
                                desde ya un saludo
                                Ale.25
