Necesito informacion sobre los tipos de refrigeracion de aceite, si alguno tiene algo se lo agradeceria.
Sistemas de refrigeracion de aceite
Respuesta: Sistemas de refrigeracion de aceite
Mira loko, yo estoy cursando mecanica en el ITCA y sobre este tema algo tengo de info, te paso mas o menos lo que yo tengo aca en el manual.
RADIADORES DE ACEITE: enfriar el aceite pasando el calor al aire, la circulacion es bomba - radiador - filtro - cañeria principal.
Usado en los motores con turbo.
La temperatura del aceite nunca debe pasar los 120 grados, sino se degradaria el aceite formando acidos y residuos carbonosos
INTERCAMBIADORES DE CALOR: Se colocan debajo del filtro de aceite y transmiten el calor al liquido refirgerante, tienen 2 funciones:
*Calentar el aceite rapidamente cuando esta frio el motor.
*Enfriar el aceite cuando este toma valoren que superan los 120 grados tratando de igualar la temperatura del aceite con la del refrigerante, el funcionamiento es bomba - intercambiador - filtro - cañeria principal.
Eso tengo aca, abrazo, espero te sirva.
hoy estoy samaritano....
aca encontré algo que podes poner en tu trabajo practico....
www.taringa.net/posts/autos-motos/2944365/El-sistema-de-refrigeracion.html
lo que si cuando pongas fuentes al final del T.P. pone que lo sacastes de RR
igual google.com no muerde...
salutes Esteban
