Lavado Motor
  • Lavado Motor
    Tengo un problema, tengo que lavar el motor porque esta impresentable, pero no se bien como es la forma mas adecuada, tengo miedo de hacer cagadas con el agua, diganme si pueden como hacen uds o algun consejo. :D
    Lavado Motor
    Tapa el distribuidor y listo lava tranqui.
    Salu2
      Lavado Motor
      Es con burca o inyeccion electronica?
        Lavado Motor
        Yo siempre lo lavo con vapor, queda impecable. Igualmente tapan el distribuidor cada vez que lo hacen
          Lavado Motor
          si... lo unico.......tapa el burca, el distribuidor/captor.... y listo
            Lavado Motor
            Los motores con inyeccion electronica no se pueden lavar con vapor, tenelo en cuenta =;
              Lavado Motor
              yo lo lavaba 2 veces al año en el 19, tapaba el distribuidor y la ecu y listo a darle vapor nomas...
              Salu2s
                Lavado Motor
                papa mandalo a potenza! q solucionas todo! :wink:
                  Lavado Motor
                  Idem...llevaselo al tanito que te lo deja 10 puntos :wink:
                    Lavado Motor
                    con un pincel y gasoil o si tnes compresor le das copn la pistolita esa , y despues enjuagas con agua.
                      Lavado Motor
                      No se, no soy partidario de lavar el motor, por q no se, pero no me gusta
                        Lavado Motor
                        ypf LIMPIAMOTOR COLOR ROJO, COMPRATE 1 O DOS AEROSOLES, ROCIAS BIEN TODO EL MOTOR Y LUEGO CON UN PINCEL Y UNA MANGERA DE LA QUE APENAS SALGA AGUA, SALE TODITO Y TE LO DEJA 0 KM.
                        dESPUES DEJALO SECAR UN POCO Y PONELO EN MARCHA Y DEJALO CALENTAR BIEN AL AUTO.
                        sALU2
                          Lavado Motor
                          si, yo estaba cagado con el tema de lavar el motor del swift, se lo lleve al tano(potenza) y lo dejo de 10 y el coche anduvo como siempre
                            Lavado Motor
                            si es inyeccion tene cuidado ademas con los sensores pedorros que trae, ecu, etc...
                            yo antes lo lavaba con el compresor, le sopleteaba kerosene y despues un poquito de agua, quedaba joya!
                            salu2
                              Lavado Motor
                              Compra el aerosol limpiamotores de YPF y pasale bien a todo. Despues espera 5 o 10 minutos y con una manguera con poca presion, enjuagas todo. (tene cuidado con el distri) y listo, como 0 Km.
                              Suerte!
