cambiar el aceite antes de una castigada al motor en alta??
  • cambiar el aceite antes de una castigada al motor en alta??
    Muchachos:
    Una consulta ya tengo todo el auto casi armado para ir a cordoba de vacaciones y al 47 lo uso con aceite semi sintetico castrol.
    Todavia me queda 4000km antes de cambiar el aceite osea que podria ir a cordoba y volver para luego cambiarlo, pero.....se que en la ruta voy a ir fuerte en 4ta/5ta en algun tramo(mi 4ta llega a 6500 rpm aprox.)
    Me conviene cambiar el aceite antes de partir o no habra porblemas??.
    El auto no me gasta una gota de aceite por ahora( tiene 25000 km)
    Creo que es mejor el cambio de aceite antes de partir por la seguridad del motor no??
    Re: cambiar el aceite antes de una castigada al motor en alta??
    Originally posted by TOMASITO72
    Muchachos:
    4ta a 6500? cuando te vas de vacaciones vas tirando a plena carga y hasta donde te rinden los cambios???
    llevate un juego de aros y cambieselos en la ruta
    hablando enserio el cambio de aceite eso de estimar con km no tiene exactitud, los que saben viste que lo ven como esta y se dan cuenta si lo tienen que cambiar antes o pueden esperar al kilometraje... pero pensa un auto que hace los mismos km en 1era y 2da todo el dia, hace 5 veces mas la cantidad de rpm para hacer el mismo kilometraje... por poner un ej, saludos!!
      Nooooo ese pico de rpm en 4ta no lo hago por mas de 2km como maximo, cuando pongo 5ta el 47 se muere va re tranqui de rpm.
      Pero yo creia que en alta le haces menos daƱo al motor que en baja
      Osea que los supongamos 8.000km que te dura el aceite por esos 8.000km no hay problema que si tenes que salir a la ruta y te faltan 4000 km para el cambio de aceite ,se los banca tranquilo esta igual que de 0??
      La pregunta viene porque tengo un amigo que decia:" no al auto solo lo castigo cuando tengo aceite nuevo" si el auto lo tenia con aceite de 4000 km ya no lo castigaba iba dominguero
        no le hace nada aparte no tenes un normal 40 y menos si no te baja aceite.
          Muchachos:
          Nah, es al pedo. Que aceite tenƩs puesto ahora? ControlƔ que no se licue por la temperatura y que se mantenga el nivel.
            Tengo castrol puesto.
              Igual que ponerlo nuevo nunca va a ser, pero si tuvieras algun problema por altas RPM no va a ser por el aceite me parece. Esta en su ciclo normal de vida.
                hay varios castrol ,cual tenes precisamente ?
                  ya q estas cambialo y te quedas tranka de q esta en condiciones, igual no lo lleves en 4ta a fondo porq lo vas a reventar pobresito
                    Tengo puesto castrol semi sintetico el de envase verde.
                      No creo q haga falta, aparte no vas a ir todo el viaje a fondo.
                        Que viscosidad? 15w40?
                          El magnatec creo q tiene ( GTX)
                          No pasa nada, si te faltan 4000 kms ( a menos que los cambies cada 20 o 30 :P) pero si el aceite tiene menos de 10K kms, anda tranquilo
                            no pasa nada y decile atu amigo del aceite que afloje con el paco tambien creo que esos conceptos los tenia mi abuelo
