Necesito ayuda... problema con llantas
  • Necesito ayuda... problema con llantas
    Hola gente ... el problema que nos surgió es el siguiente ... mi hermano tiene un golcito linea vieja con llantas de magnesio, lo llevó a alinear y le dijeron que no estaban bien calzadas las llantas (o algo asi), que no quedaban bien parejas contra la masa.
    El problema es que estaria faltando una arandela centradora, pero no hay espacio para colocarla ... alguno tuvo este problema ?
    Las posibles soluciones serían, ir al tornero y que haga espacio para colocar la arandela centradora, o que directamente tornee la llanta y no poner la arandela centradora y asi apoyaria bien ?
    O: No hacer nada y seguir andando tranquilo ???
    Por favor, ayudenme o cuenten si tienen idea que se puede hacer, porque ya tuvimos como 4 respuestas diferentes ... y no se puede alinear el auto por este bardo, y esto traeria otras consecuencias, etc ...
    Saludos, y gracias !!!!
    Re: Necesito ayuda... problema con llantas
    Llevan un centrador que va en la masa,,pero te digo algo,,dejen de renegar y que le ponga llantas originales de vw,saludos,a mi me paso lo mismo,,
      Anda a una buena casa de llantas a que te adapten un centrador de plastico. Sino olvidate de que quede balanceado.
        yo tuve que ponerle los centradores al 19 cabrio cuando le puse las 17, valen baratos y eran de aluminio
          Se soluciona con un simple centrador plastico ( $20)
            gracias por los consejos gente ... si alguno se le ocurre algo chifleme ... porque segun me dijo alguno de los que consulte, no habia espacio para el centrador, por eso el quilombo y mi pregunta ... :)
              lleva a ke torneen la llanta y ponele el centrador y santo remedio,no te vas a gastar mucho
                QUIZAS AL SER MUY POCA LA DIFERENCIA DE DIAMETRO ENTRE LA LLANTA Y DONDE CLAZA EN LA MASA..NO EXISTA EL CENTRADOR, SOLUCION SE LAS LLEVAS A UN TORNERO...PERO PREVIO TE CONSEGUIS 4 CENTRADORES Q SIRAN PARA TU AUTO.
                Y Q EL CHAVON TE LAS HAGA PARA EL DIAMETRO EXTERIOR DEL CENTRADOR Y SANTO REMEDIO.
                PODES ANDAR SIN CENTRADORES PERO CON EL TIEMPO VAS A HACER GARCHA LAS GOMAS, EPSCIALEMNTE LAS DELANTERAS.
                ADEMA TENE EN CUENTA ALGO CREO Q EL GOL SINO LE ERRO TIENE TORNILLOS DE RUEDA NO TUERCAS, SI TUVIERA ESPARRAGOS POR AHI TE DIGO DEJALO ASI, PERO CON TORNILLOS TE DIRIA HACELO YA!
                  llevalo al un tornero , ami me paso que compre unas llantas raras que no habia centradores y un tornero me adapto unos metalicos hechos por el, la cosa que quedo perfecto y lo pude balancear sin problemas!! saludos
                    TENES QUE PONERLE UN CENTRADOR PAPA SALE 2 MANGOS Y SI NO DEJA LAS DE CHAPA QUE ANDA MAS RAPIDO EL GOL
