Viejos enfierrados
  • Re: Viejos enfierrados
    Basta de hacer preguntas obvias jajaja
    No lo podia creer.
      Modo gallego
      Enviado desde mi TRT-LX3 mediante Tapatalk
        Originally posted by Kramer View Post
        No lo podia creer.
        A mi lo que me excede es que tiene el 99.9% del auto mal y justo mete mano al 0.1% que estaba bien.
          Originally posted by Joaqqo' View Post
          Modo gallego
            Las chapas esas villeras son un intento de rompeolas?
            Es que cuando. Da vueltas como calesita a la plaza del pueblo, como el indianapolis, se le centrifuga el aceite y a las 12.000. Rpm, la baja de presion, perdes. Varias posiciones...
              Consulta: como paso de WHP a HP en un trasera automatico? un 15% de perdida esta bien?
                Por que no se muere de alguna enfermedad de esas que nadie conoce? La puta madre
                Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
                  Es como los perros de la calle, son inmune a todo
                    ̶H̶a̶r̶r̶y̶ ̶P̶o̶t̶t̶e̶r̶ Martin Gallego y el misterio ̶d̶e̶l̶ ̶p̶r̶i̶n̶c̶i̶p̶e̶ de porque auto se le queda sin presión de aceite en momento X
                      vi un gol trend, una suran y una saveiro, todos std, que tenían ese problema de que se quedan sin presión de aceite en caliente.
                        La super a 19 sopes? Gallego viajando en el tiempo
                          Tiene rozamientos por que lo armo sin medir nada y el aceite calento demasiado y se le fue la presion a cero. Luego no arrancaba x que estaba duro. En un par de kilometros se lima todo y se le va.
                          Por lo menos asi lo veo yo
                            Estimado. No se le puede ir la presión a cero, es un sistema mecánico. Puede tener más o menos presión, pero cero mientras tenga aceite adentro y todo este bien no ocurre sin importar el grado del aceite que usen.
                            Para mi es el sensor de presión de aceite o reloj choto, o combinación de ambos.
                              "Y todo esté bien"... Un pequeño gran detalle.
                                El tema es que no se me ocurre motivo mecánico por el cual la presión se va de forma errática a veces y luego vuelve al enfriarse un poco el aceite. Porque no es que ni siquiera espero que el motor este realmente frio. Por ende. Para mi es un tema que no es mecánico.
