Nuevos Enfierrados
  • Re: Nuevos Enfierrados
    Viejo Humo del Foro
    Jaja sos groso!
      Originally posted by Borboco View Post
      Jaja sos groso!
      Ese es el de poner 3 bielas? ajajaj hay otro de poner 3 bielas o 3 contrapesos y anda mejor jaja porque originalvibraba mucho
        Jajaja es hermoso ese tambien!
        Este es donde la jura y firma que a las 12 cerraba su cuenta...menos palabra que CFK!!
          Originally posted by marceloDC View Post
          listo: me hice fan del tipo, no puedo parar de absorber conocimientos, en otra tira que para "cruzar" las levas lo que el hacia era (atencion) agarrar el arbol de levas, lo serruchas para poder ponerle los engranajes del otro lado, o sea giras longitudinalmente el arbol, pones la de escape en admision y la de admision en escape y segun las palabras del viejo, "queda un motor muy brioso", un genio: tomen por culo bertas, antelos y demases.
          Se podra con la amoladora?
            encima este croto tiene un TALLER, en otra dice que como los japoneses de jonda son unos boludos , le saca los patines de los tensores de correa y para dejarlo tenso le saca un eslabon, y lo muestra, asi sin tensor, en otra tira que para que el motor quede limpito, hay que sacarle la mitad del aceite de motor y reemplazarlo por gasoil y ponerlo en marcha DOS MINUTOS, lindo le van a quedar los cojinetes, discos de embrague, etc, mamadera, que viejo fantaseoso e hijo de puta.
              "Son medidas muy especificas, no es para cualquiera" Usa un calibre comprado en el sodimac.
              No puedo dejar de mirarle las lupas y la dentadura... La mermelada Dia hizo estragos.
                dios mio me hace acordar mucho al viejo humo del foro.
                Se dice que está entrenando muy duro con el Chavo y Kiko para pegarle a un pibito del foro.
                  jajajajajajajajjajajaja
                  Me dá risa y lastima a la vez el viejo este. Pobre tipo, no me quiero imaginar las cagadas que se habrá mandado haciendo los gualichos estos
                    encima este croto tiene un TALLER, en otra dice que como los japoneses de jonda son unos boludos , le saca los patines de los tensores de correa y para dejarlo tenso le saca un eslabon, y lo muestra, asi sin tensor, mamadera, que viejo fantaseoso e hijo de puta.
                    Aparte viste la explicacion no? no entiende que existe la fuerza centrifuga en una cadena jajajaja
                      Esto es material de la Deep Web.
                        alucina que el rozamiento entre la cadena y el patin guia le saca un monton de caballos, y que si se lo saca el motor "queda mas brioso", mas brioso pero a la primera acelerada la distribucion le queda hecha polvo, pero lo del motor ANDANDO DOS MINUTOS lubricado por gasoil, directamente es de hijo de puta.
                          alucina que el rozamiento entre la cadena y el patin guia le saca un monton de caballos, y que si se lo saca el motor "queda mas brioso", mas brioso pero a la primera acelerada la distribucion le queda hecha polvo.
                          es que yo en el año 79.... iba a 148km/h con mi zanella, año 1979.... me hace acordar a cuando hablaba de lso dodge1500 y los roqueperense
                              Que "rinconcito del paco" estos videos, jajaja.
                                Originally posted by masterl1nk View Post
                                bueno, no todo es malo, la esperanza es que un monton de guachiturros que vean este "tutorial" vuelen por los aires cuando intenten soldar con un soplete asi y hayan pasado por alto el temita de los vapores de nasta.
