Demanda colectiva contra harley davidson por el calor que larga el motor
  • Demanda colectiva contra harley davidson por el calor que larga el motor
    http://www.irondemons.com/harley-dav...n-hot-engines/
    quise pegar el texto pero no me deja la pagina.
    lo mas importante, una class action o demanda colectiva contra HD porque cuatro usuarios sufrieron quemaduras, daños por el excesivo calor de los motores (que son refrigerados a aire). Dicen -para mi exageran- que la ropa puede prenderse fuego pero que ademas desde 2006 los motores se dañan por el excesivo calor.
    si la memo no falla por 2005-2006 empezaron a ser inyectadas o sea que deben estar mas finas de morfi y calientan mas.
    aca que hace calor todo el año sufren como dragon esos motores, es mas se venden unos coolers, fans o ventiladores muy lindos cromados para ponerlos de coté y que le lleva algo de "viento" a los cilindros.
    Re: Demanda colectiva contra harley davidson por el calor que larga el motor
    Proct...... Porque debería calentar mas siendo inyectadas y controlando encendido?.
      Una nueva ocasion donde puede verse como el mundo se esta volviendo gay...
        Jajaja mata a Rodolfo
          en el caso particular de HD debian estar en el limite....y al empobrecerse la mezcla, como es sabido esto genera mas calor
          ojo es mi deduccion no lo lei en ningun lado, pero me llama la atencion porque desde 2005 las inyectaron y la demanda alude a los motores desde esa fecha.
          fuera de eso, no tuvieron grandes cambios en los motores desde 2005 (en realidad desde los '50 salvo la inyeccion y las cajas que las mejoraron bastante)
            no entiendo esta parte
              No veo porque debería empobrecer cuando justamente corrije por temperatura de aire distinto al carbu.
              Por otro lado vos lo dijiste en otro post comparando tu VX contra la harley.
              Tenían motores viejos de carrera larga con 1200cc para 40cv.
              Quieren equiparar potencia con una nueva twin cam contra las japonesas que hace 60 años tienen motores así, cuando harley recién en el 2000 cambio motores.
              Harley y rendimiento no van de la mano. Son motos hermosas con mística, historia, torque de la ostia pero rendimiento......cuac
                Claramente
                  O llenándose de vivos
                    Que opinaran los Hells angels sobre el tema????????????????
                      la nafta ademas de provocar la combustion (junto al aire) en la fase de compresion, cumple otra funcion que es refrigerar.
                      si "abris el grifo" de la nafta va a quedar "gorda" en la relacion estequiometrica consumiendo mas y largando humo pero el motor va mas frio.
                      si la dejas corta de morfi el pasaje menor en la proporcion de nafta eleva la temeperatura en la camara de combustion que por ende se expande al resto del motor.
                      antes de 2006 con carburador esos motores calentaban pero se ve que estarian mas gorditas de morfi y era soportable
                        emmm no em gusta hacerle el verso a nadie....
                        la original es Harley Davidson, ese estilo lo copio medio mundo ....los japoneses tambien.
                        Pero para mi, los ponjas mejoraron ese motor que de nacimiento es horrible al tener los dos pies de biela en el mismo muñon....con lo cual ahi esta el origen de la vibraciones tipicas de HD
                        Honda copio el mismo motor pero lo mejoro al refrigerarlo por liquido con radiador y electro, le hizo unas lindas tapas con levas a la cabeza y 3 valvulas por cilindro (dos admision y una bestial de escape)
                        pero sobre todo al ponerle dos balanceadores para atenuar ese defecto de nacimiento, dos pins (como dicen aca) o sea dos bielas al mismo muñon del cigueñal
                        igual, la posta es que merced a una buena estrategia de marketing, las venden como agua y la gente quiere original y punto
                          Evidentemente algo hay porque todas las páginas de HD dicen lo mismo, que cuando cambiaron a inyección la moto se le va la temperatura a la mierda.
                          Para mi el principal problema es que esas motos no miden o corrigen en función de la cantidad de aire y temperatura que entra al motor. Tienen un mapa fijo. Por ende si estas en un clima frío deberían quedar finas y aparte si el dueño le cambió el escape o hizo algo que mejoró el llenado del cilindro.... todo sin corregir los mapas, cagaste.
                          Pero esto es desconociendo en absoluto las HD. Solo una opinión al voleo.
                          Un abrazo!
                            ud sabe maestro
                              Si pero si en 50 años no pudieron hacer un motor que no tenga problemas de lubricacion, tensores y vibración.... bue.
