Alguien que sepa como instalar tacometro a un Fiat palio 1.3 MPI edx modelo 98 doble bobina
COMO INSTALAR TACOMETRO DE RPM A un FIAT PALIO 1.3 MPI
Re: COMO INSTALAR TACOMETRO DE RPM A un FIAT PALIO 1.3 MPI
Hola, ese motor tiene dos bobinas (creo que se denomina encendido DIS) en mi caso el tacómetro Orlan Rober, se podía setear en "dos cilindros" de esa manera se conecta a una sola bobina. Asi me dijieron que lo conecte en la fabrica de OR.
Saludos.
Ola gracias por los datos amigos mi palio tiene dos bobinas en la ECU no tiene señal necesitó saber xomo sacar el circuito de las dos bobinas acontece que consulte ahí que hacer un circuito quien me puede ayudar
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostYa te dijeron como hacer y hasta 3 formas. O compras el modulo o pones el taco en 2 cilindros y elegís la bobina que quieras, o buscas el pin de señal de tacometro en la pinera.
