Calentar el auto antes de salir. Mito o verdad?
  • Calentar el auto antes de salir. Mito o verdad?
    Que tiene de bueno dejar el auto unos minutos en marcha antes de salir, o arrancar y salir de una?
    Si es repost me cabe la vieja...
    Re: Calentar el auto antes de salir. Mito o verdad?
    no hace falta , el mismo manual lo dice
      Fanta.
        Jajaja hace poco no se si aca, pero habían hecho un post de esto. En mi caso el Civic lo prendo y en frío regula en 2000 rpm hasta que baja, por las dudas lo dejo un rato.
          Con el frio sufren todas las piezas, no solo las de motor.
          Por lo tanto, dejarlo regulando unos minutos y dsp salir a fondo no le hace bien a lo que es transmisión.
          Lo que recomiendan los eruditos del tema, es arrancar y salir andando despacio (sin castigarlo) y que tome temperatura en forma pareja (motor + transmisión).
            +1...venia a poner exactamente eso. y en mi caso, abundante cebador
              En el primer arranque, 1/2 minutos regulando y salis tranqui, lo de calentar el auto antes de salir es.de.la.epoca del carburado
                Unos segundos que toma en subir aceite a la parte de arriba es suficiente.
                Marcha lenta primeros minutos.
                Nunca "calentar" el auto parado.
                Siempre tiene que tomar todo temperatura, la caja tambien.
                  Yo lo arranco, lo dejo unos segundos y salgo regulando tranqui por la derecha
                    en mi caso lo prendo, y cuando baja las rpm del cebador ese automatico me voy.. Lo que me da paja es que tarda en calentar llego a destino y recien calento y la calefa me la meto en el centro del ojete-
                      Ahora con el escape, en mi caso me re putean en el garage... jaja
                      Esos 20segundos masomenos de ese cebador es terrible bardo jaja
                      Pero recien ahi salgo.
                        lo mismo
                          JAJA Me pasa lo mismo, que vibran los vidrios y me putearon varios ya....
                            Nunca la dejo calentando, entre que abro el portón y salgo me parece suficiente, no la paso de 2000rpm por unos minutos y listo.
                              Arranco y salgo, despacito obviamente. Hasta que veo que va tomando temperatura paulatinamente, así también lo voy manejando.
