Nafta sintetica desarollada x audi
  • Nafta sintetica desarollada x audi
    http://m.motorpasion.com/audi/gasolina-sintetica-audi
    Gasolina sintética obtenida de recursos totalmente naturales sin utilizar petróleo, con mejor índice de octano que la gasolina que utilizamos y con una combustión más limpia, dicho así parece casi de película, pero es real, muy real. Audi ya ha conseguido obtener este tipo de gasolina sintética o e-benzin que puede suponer una auténtica revolución.
    Y es que no sólo se obtiene sin necesidad de usar petróleo, es que consigue un índice de octano de 100, lo que permite aumentar la compresión sin que se produzca autodetonación y se supone que se puede utilizar en motores convencionales. No tiene benceno ni azufre, lo que redunda en una mayor limpieza con una combustión sin residuos.
    650 1200 2
    Para la investigación y desarrollo Audi trabaja conjuntamente con Global Bioenergies SA, una compañía francesa que produce el isobutano en el que se basa esta gasolina sintética. El siguiente paso es modificar la producción de la e-benzin para que sólo sea necesario utilizar agua, hidrógeno, CO2 y luz solar, que ya sería la cuadratura del círculo.
    Un gran paso, pero hay otro punto a estudiar, ver cómo responden verdaderamente los motores a este nuevo combustible y si es posible garantizar la calidad de éste a nivel global, algo que ahora mismo con los combustibles actuales no es posible y que, al tratarse de un producto sintético, parece más fácil de conseguir.
    Re: Nafta sintetica desarollada x audi
    Usar agua, un recurso no renovable, para hacer combustible... mmm, mejor que sigan trabajando en híbridos y autos eléctricos.
      muy bueno......Maduro se seguirá agarrando la cabeza jajaja
      el precio del petróleo.......
        Hay agua no potable, si usan esa no habria gran problema, es muy caro potabilizar el agua dicen.
          Comparto. Hacer mierda el agua no me parece muy inteligente.
          EDIT: Va... que mierda se.. parezco el de hablemos sin saber jaja
            Usar agua potable para combustible seria de terror. lo mas importante esta escrito en la nota y es saber si alcanzara a cubrir la demanda a nivel mundial, ah ademas hay que ver q impacto ambiental tiene esto, hay q ver si no es peor el remedio q la enfermedad.
              Falta el dato principal y es si el litro sale 1 o 100 USD
              Mas allá de eso, hay que ver de donde sacan o como generan el isobutano, que tampoco lo aclara.
                el agua se renueva, el proceso es lento pero se renueva naturalmente, lo que no se renueva es el aire cada vez mas toxico del planeta, y lo que renovaba el aire, justamente las plantas, los grandes bosques en realidad...están desapareciendo
                  eeemmm seee...
                  lo que estas queriendo decir que el agua de mar se evapora y dsp la lluvia te cae en tu tierra fertil bla bla , y seguro el agua pasa de mar a tierra, no ?
                  bueno, pensalo bien por favor... el agua es un recurso "finito"
                    En parte es una buena noticia... hace más o menos 1 año le dije a un compañero de mi ex-laburo que en algún momento iban a conseguir sintetizar la nafta.
                    Respecto a la discusión agua finita vs infinita... me parece que hay muchas cosas que aun no conocemos como para inferir a partir del esbozo de una noticia.
                      Con los Kilometros de mar que hay, ademas no se olviden que se estan derritiendo los glaciares, hielos y todo eso. Algo hay que consumir sino nos vamos a inundar.
                      #HablemosSinSaber
                        Originally posted by Diego1.8T View Post
                        eeemmm seee...
                        Le pedis peras al olmo
                        Además toda transformacion requiere energia, y parte de ella no se recupera. Ademas el problema no es la falta de agua en gral, sino la escases de agua dulce
                          Bastante escueta la nota para algo tan "innovador"...
                          Por otro lado, ya existen algunos otros combustibles no derivados del petroleo, como es el caso del Etanol ( http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol_(combustible) ) que ademas reduce las emisiones nocivas pero para usarlo al 100% habria que modificar mucho los motores, cosa que el de la nota no dice nada.
                            eeemmm seee...
                            yo sé que potabilizarla es caro, pero hoy podes usar otros "tipos" de aguas...como dijeron arriba, agua salada y demás, que nunca se va a acabar
                              La desalinizacion a gran escala acabó con el mito de "se acaba el agua", es cara pero año a año encuentran mejores metodos. Hay paises enteros que dependen de ello... como ej varios Emiratos de los mas pudientes.
