este es como el del mercho q tampoco le reconcian nada y aun sigue en juicio... es asi con las automotrices te la hacen comer doblada... sino preguntale a todos los bora boy cuanto aceite le tienen q agregar entre cambio y cambio de aceite..
Es comun en todo auto PSA con el motor 2.0 y la caja automática de 4 marchas, esa caja está hecha para un par motor X (el del 1.6 16v) y se la pusieron al 2.0 con un par motor Y que pasa el maximo permitido, fabrica lo tiene mas que claro, es cuestion de leer la ficha tecnica de la caja y la del motor, tiene MILLONES de reclamos pero la siguen usando igual.
eso es en bogota, 1ero hay que ver quien como maneja y el cuidado que le da a la caja, por otra parte los nuevos Citroen C4 Lounge utilizan cajas automaticas secuenciales BVA de 6 marchas en la version THP 1.6T de 167HP y son japonesas, un caño, la maneje en un DS4 y es rapida,minimo delay entre cambio y cambio, nada que ver con esas caja de 4 marchas que montaban los viejos C4...
El ex jefe de mi vieja tenia un 307 2 litros automatico, y rompio la caja 2 veces, y el tipo es SUPER tranquilo manejando, no hace nada guaso nunca, y no se la querian reconocer a pesar de que estaba en garantia
Y como haces para romper una automatica de esas "viejas"? No creo que sea culpa del que maneja solamente, tiene que venir mal o ser chica para el motor como dicen...
