Partner HDI ó Qubo? AYUDA!!
  • Partner HDI ó Qubo? AYUDA!!
    Hola a toda la gente del Foro. Estoy por comprar una de estas 2 utilitarias y quería escuchar experiencias, Pro y contras, a los que tienen la Partner y también la Qubo. ( También escucho a los que no las tienen y saben del tema)
    *La Partner tienen el motor HDI que por lo que escuché es muy eficiente y tienen mayor capacidad de carga, Aire, direccción y Cierre centralizado; le falta ABS, Airbag, y todos los chiches que la Qubo trae.
    *La Qubo la veo con poca capacidad de carga y me parece que el motorcito debe ser bastante asmático, el resto de equipamiento es bastante completo.
    Les digo que valen practicamente lo mismo y necesito su ayuda para poder definir. GRACIAS
    Re: Partner HDI ó Qubo? AYUDA!!
    partner hdi el motor es un caño tiene muy lindo andar , la qubo es muy chiquita la caja atras mas chica q el anterior modelo , pero mas baratos los respuestos seguramente.
      Si vas a andar por ciudad el motor de la Qubo no creo que te de problemas, excepto el consumo, y tenés mayor seguridad. Si vas a andar en ruta la HDi te gasta unos 6 o 6.5 y ni hablar para hacer sobrepasos que como venís la pisas y listo, ni rebaje tenés que hacer. En cuanto a mantenimiento debe ser menor el de la Qubo contra la poca reventa que pudiera llegar a tener más adelante por ser Fiat. Yo tengo una Partner HDi y no la cambiaría por una Qubo, pero reconozco que en seguridad es ampliamente superior, sino tenés que esperar al año que viene que salga con 2 airbags y ABS pero la estructura de la Fiat sigue siendo mejor.
        El tema de la Reventa tambien lo pensé y se me hace que la Qubo es la más dificil de vender.
        Cual es la velocidad crucero que hacés con la Partner ? Y la Final real ?
          Partner, tuve mas de 5 y para trabajar no la cambio. Anteriormente tuve Renault, Fiat, Ford y Vw, la única que me faltó fue la Combo...
            No te puedo decir std, la tengo con chip, progresivos y 205/50/16. En el verano me fui a San Bernardo y me dio de promedio un poco mas de 7l, entre 135 y 145 todo el viaje. Por GPS la probé una sola vez y me dio 170, std creo que anda en 162 o por ahí.
            Mi vieja tuvo una VTC HDi y en un viaje a Bariloche le dio algo de 6.2 creo que era, mi viejo suele viajar a 120-125.
              no creo que haya opcion entre una HDI y la otra naftera, mas si la vas a usar para trabajar, hdi manda.
                vine con el corsa de la costa por la 11 todo el viaje con una partner hdi , 160 165 todo el viaje venia . me pasaba el lo pasaba yo para cortar un poco el viento q habia muchisimo .
                  hay un numero de autotest que comparan esas mismas versiones, fijate en YT si no salio en video en Tester, ganaba la Partner en cuando a espacio y el motor diesel, la Fiat era mas novedosa y mas para boludear
                    Qubo. Me encanta esa chata.
                      La Qubo en Europa es una evolución de la Partner M59 que tenemos en Argentina. (Busca Partner Tepee y fijate si te miento), tiene mejor calidad y chasis, de todas maneras yo me quedo con la Peugeot por un tema motor/carga.
                        Perdon, Peugeot bipper es la Qubo en europa
                        http://www.actualidadmotor.com/2010/...-alce-sin-esp/
                          Viene ganando la HDI, sigo escuchando opiniones
                            perdon por desvirtuar, pero el motor de la qubo de qué auto era?? o estoy equivocado..
                              Yo me quedo con la Qubo toda la vida, es mucho mas moderna y es de excelente calidad por lo que vale. El motorcito es el 1.4 de peugeot. Viene muy bien equipada de serie.
