aspirado / turbo con mismos hp
  • aspirado / turbo con mismos hp
    en el 1/4 de milla mismo auto "corsa clasicc 1.6"
    aspirado con fierros alrrededor de 140hp
    vs
    corsa kits turbo tambien con 140hp
    estan en los mismos tiempos???
    PD: mismas gomas, mismo motor, mismo peso...
    Respuesta: aspirado / turbo con mismos hp
    Nose en los corsa pero generalmente los autos turbo a igualdad de potencia con los aspirados sacan ventaja en aceleracion.......de hecho agarras un sedan tdi de 140 burros y un sedan aspirado 2.0 y el tdi hoy x hoy le va a adelante y aun a autos de mas cv tb
    Salu2
      puede que salga mejor de abajo el aspirado, al menos no patine tanto...
      pero de cabeza voy al turbo, aparte por mas basico, estas arriba de los 150hp
        para armar algun auto turbo con 140 hp ni gasto plata...como dijeron arriba, con algo basico estas arriba de los 150.
          y... el turbo para mi camina mas...
            tire un corsa porque tengo uno y un amigo tiene uno aspirado que esta casi por los 140hp...
            a mismoa hp va mejor el turbo o aspirado???
              arriba lo mata el turbo,
              abajo depende de mas factores.
                Depende la muñeca de los dos y la suspensión.. pero si es en una pista corta (como 250 metros por ejemplo) el aspirado tiene más chances.
                En una pista mediana como 400 metros pueden ir parejos... pero ya en el kilómetro no tiene chances el aspirado
                  Mmm, mismos HP's exactos?, deberia ganar el aspirado entonces, tendria que salir de abajo mejor y a misma potencia se le haria irremontable al turbo, otra cosa seria que tuviese + Hp seria otra la cancion.
                    El aspirado gana, pero estas comparando peras con manzanas.
                    Torque? curvas? area bajo la curva?
                      +1
                      el aspirado entrega toda su potencia de manera más lineal en todo el rango de rpm que el turbo... que empieza a generar hp's en base a la presion de los gases de escape
                        El tema es que es otra la curva de potencia.. el aspirado es más en punta la curva que la del turbo, amén que tiene menos torque que la turbinita loca
                          aca tienen el ejemplo del Civic Type R y el Golf GTI, ambos tienen 200cv uno turbo y el otro aspirado...
                            Edad cosas se prueban en pista
                            Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
                              tal cual, mismos hps exactos, todo lo demas iguals, uno turbo y otro aspirado, puede ser ventaja para el aspirado , pero q se yo, aspirado , poca cilindrada de arriba medio q se empieza a morir, y el turbo suma muuuchisimo de arriba pero de abajo no tanto, en teoria por lo q uno siemrpe escucha o dicen por ahi es q aspirado de abajo, turbo de arriba, pero mismos hps....
