ROSARIO, alguien sabe algo de la famosa tarjeta AZUL?
  • ROSARIO, alguien sabe algo de la famosa tarjeta AZUL?
    Hola a todos, tengo entendido que empezaba a regir a partir del 9 de setiembre, alguien sabe algo? el otro dia me paro un cana y con la autorizacion me dejo ir el trolo pero los zorros no se que onda, alguien tuvo una experiencia hace poco? Cuenten asi me evito un mal momento con esos putos coimeros. Saludos a todos
    Re: ROSARIO, alguien sabe algo de la famosa tarjeta AZUL?
    Si es lo que pienso, yo la voy a tener que sacar porq el auto esta a nombre de mi vieja, es como una autorización que tengo para poder manejar ese auto a nombre de "Eva Ru...".
    se entiendo mas o menos?
    Creo que es eso, por ej si manejo el auto de mi viejo.. tambien por mas q tenga mi mismo apellido, creo que tengo q tener la cedula azul a mi nombre y con el nombre del titular del auto.
    Saludos, Emiz.
      Si no tenes vencida la tarjeta verde del auto, hace falta tener la tarjeta azul??
        Si el auto NO esta a tu nombre (teniendo la tarjeta verde) TAMBIEN tenes que tener la tarjeta azul, porque como dijeron mas arriba es la autorizacion tuya para manejar ESE auto.
        Yo mi golcito no lo tengo a mi nombre y todavia no me hise esa tarjeta azul que se yo...
          no, si no la tenes vencida no necesitas nada, el titular puede prestar el auto trankilamente ke no pasa nada.
          lo uinico ke tiene de bueno la tarjeta azul es ke no vence
            Es lo que reemplaza al famoso "permiso de manejo" , ahora vas al registro y tramitas la tarjeta AZUL con el titular del auto....asi que cuando puedan tramitenla asi no tienen kilombos... saludos.
              mi viejo se lo tubo q hacer para q pueda manejar el auto mio , creo q vale algo de 40 o 50 mangos
                estando la cedula verde no vencida, esta habilitado para ser manejado por otro que no sea el titular, el tema pasa cuando la verde esta vencida, ya que ahora cambia la duracion y pasa a ser de un año, y ahi solo es valido manejar con la azul.
                  mmmmmm, habría que averiguar bien, pero una vez pregunté por ese caso y me dijeron que no importa que la cedula verde este vencida o no, se debe sacar la cedula azul si o si, si el auto no es manejado por el titular. Es como dijeron por ahí, reemplaza al "permiso de manejo"....
                  Saludos!!
                    Con esa targeta tenes descuentos en la zona roja, pero solamente con travestis!!!!!!!!
                      jajaj entonces me la saco a la brevedad!!, por otro lado si seguis poniendo boludeces te van a sacar la tarjeta roja en el foro loco
                        Bueno esto es un extracto de http://www.agenciain.com.ar/note.php?n=2203 donde la normativa dice bien claro los alcances de la nueva norma, la verde sigue valida con menor duracion (1 año) y entra en el juego la azul.
                        Pero hay más novedades para los propietarios de vehículos. Hasta ahora la cédula verde se renovaba cada dos años; a partir de setiembre ese plazo será anual. El costo de esa renovación es de 31 pesos, lo mismo que costará a partir de la semana que viene tramitar una azul. De modo que no hay ventajas o desventajas económicas entre una y otra, según se encargaron de remarcar en el Registro del Automotor.
                        Esta nueva tarjeta, denominada oficialmente como Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir, es opcional porque si uno quiere puede seguir entregando la verde a quien le preste el auto. Pero esta no debe estar vencida porque en ese caso la ley dice que no puede conducir una persona distinta al propietario: si la policía lo encuentra en esa situación, le puede hacer una multa por infracción.
                        Con la azul, la ventaja es que habrá una mayor seguridad y control sobre quiénes están autorizados, por el dueño, a manejar cada vehículo. "Eso ayuda a tener un mejor control del parque automotor, conformado actualmente por 7 millones de vehículos, cada uno con su correspondiente cédula verde, y redunda en mayor seguridad para todos", destacó Gallardo.
                        bla bla bla.....
                          bla bla bla.....
                          muy buena info loco, gracias!! esta tarjeta es a nivel Nacional o Provincial? Saludos
                            Buen dato , yo pense que en un tiempo iban a pedir las 2 tarjetas, menos mal
                              bla bla bla.....
                              EXACTAMENTE! es lo que hiba a poner, la tarjeta verde va a vencer todos los años, y si la tenes vencida, no podes manejar sin ser titular, la azul aca vale $16, la hice hace 2 meses para el fierrito que compro mi viejo
                              Salu2!
