hola como andan soy nuevo asi que ahi va mi pregunta.que opinan de colocar un motor de honda civic 1.6 el de 160hp en un 128 ????? me parese que al final la diferencia de costo no seria mucha que si llebara el motor original a ese nivel no creen???? gracias espero sus comentarios..ah!!! y si conocen a alguno que lo aya hecho me avisan ok.......
que piensan de un gamba con motor 1.6 honda v-tech
Respuesta: que piensan de un gamba con motor 1.6 honda v-tech
Te respondo con otra pregunta....y porque no?, toooodo se puede hacer, depende de las ganas que tengas de hacerlo y para que, que es lo mas importante, yo no lo haria, mando fierro al original y a la lona, pero eso no quiere decir nada, si es tu proyecto lo mejor seria que lo hagas, despues nos contas como te fue.
de hacer algo raro o injerto fuera de lo normal, haria algo asi...
Uploaded with ImageShack.usLast edited by berlinaturbo; 25-02-2011, 20:22.
lo que yo pienso es lo siguiente,con un motor std no tendria los problemas que trae un totalmente limado.ej,consumo de nafta,andar y por ul timo y mas importante un motor honda de ese tipo no solo ya te da de fabrica 160hp y lo que ya se conose de ese motor no ase falta mencionarlo,ademas de otra base para poder sacar mas potencia!! si mal no recuerdo en ee.uu llegan asta mas de 1000hp .pero eso es otro tema...
el consumo va de la mano de la potencia, sea el motor que sea.
1) Por dios pasa un corrector ortografico...
2) No, ningun 1.6 llega a mas de 1000 hp. son H22 que es OTRO motor.
3) Es mas complicado armar, todo que buscar los 160hp con el fiat.
4) Es un motor con VTec. lo que dice que no tiene 160HP como tendria otro sin Vtec.. osea que de abajo, no anda nada, hasta las 5 K rpm, es una babosa.
5) con lo que saldria todo, le pones turbo al 28 y andaria bastante mas fuerte.
Los autos con fierros que aceleren sin renegar ni gastar nafta.. NO EXISTEN.
Dejen de querer inventar pelotudeces
Originally posted by Se-R View Postel consumo va de la mano de la potencia, sea el motor que sea.
OFF: igual discrepo en algo, no siempre la potencia va de la mano del consumo, hoy por hoy, con motores con cilindradas reducidas y consumos pobrisimos, se llegas a potencia muy interesantes, eso si, de la mano de la electronica, variacion de apertura de valvulas, injecciones directas y un sinfin de etc's.Last edited by Mc_COI; 25-02-2011, 20:32.
Originally posted by Mc_COI View PostQue malo que sos eh! , si bien tenes razon en todo lo que decis, yo se lo que te pasa a vos, vos perdiste la capacidad de SOÑAR!!!!!!!!!! jajajajajaja
Para mi si queres lo podes hacer , pero como dice Se R mas facil y barato es buscar 160 burros con el Fiat .
