Quien arma el gacel que estaba proban abajo con 16v y turbo?
  • Quien arma el gacel que estaba proban abajo con 16v y turbo?
    Creo que tenia 16v, por lo que vi de lejos, tenia la admision (creo era un 48)del otro lado que sobresalia tanto que tubieron que cortar el capot, estaba armado con todo por lo que vi de afuera, eso tiene que andar pero creo que abajo lo rompieron porque fallaba mucho(lo que si estaba con todos los psi) y escuche como si algo se rompio, despues no corrieron lo subieron al trailer, la verdad felicito a quien lo armo y eso cuando encuentren la puesta a punto tiene que andar mamita!!!!!! sino fijense cuantos ponys le sacan los brasucas a los 16v de audi, si alguien sabe que tiempo hizo alguna vez o quien lo arma se lo agradesco ya que para mi era la primera vez que lo veia, gracias
    por lo que me conto el flaco tiene la tapa 20v y lo tiene con 2kilos...y que llega a 2.5kilos....me parece mucho pero quien sabe!
      Debe ser una tapa de Golf 2.0, esta con un idf y 2 bombas de nafta, adentro todo desarmado sin cortar. Debe andar muy bien ese auto.
        esa tapa va como piña pero puede que si viste de lejos te hayas confundido con la tapa de Golf gti 2.0 con la cual tbn andaria lindo pero no como una 16v
          de abajo salia normal , no le escuche un largador , pero despues como agarraba mecha por dios , la vi salir unas cuantas veces , ponia 2da y fallaba , como que le cortaba algo , igaul , como se sentia esa turbina cargar a pleno [vampire]
            como dicen arriba,si no la viste bien puede ser la del golf gti...va muy bien esa tapa...yo cuando lo vi ya estaba arriba y se iba meparece...
              ME PARECE QUE ERA LA TAPA 8V DE GOLF CON LA ADMISION Y ESCAPE PARA LADOS DISTINTOS.
                Hola creo que no porque tenia las bujias arriba, y era mas ancha que las 8v. por eso crei que era una 16v o una de 20v.
                  Quien lo arma, hay alguna foto
                    gasel
                    si es un gasel gris claro , lo arma MH no es muy conocido en el ambiente, y tiene una tapa de 20 valvulas realizada por nosotros.
