Problema con VAIO
  • Problema con VAIO
    Como andan, tengo una Vaio hace unos años y hace un rato de repente se tildo, aparecio una pantalla azul y se apago. La vuelvo a prender y aparece la pantalla de Vaio y no se que mas, tarda mas de lo normal en irse, cuando se va, aparece una pantalla toda negra que dice "Operating system not found". Y se queda ahi. Que podra ser? Disco rigido?
    Respuesta: Problema con VAIO
    Me olvidaba, antes de apagarse, empezo a hacer unos ruidos raros la laptop, como "TicTic" algo asi, no se que onda.
      Suena a HDD muerto ... no lo levanta y no reconoce el Sistema Operativo
        backupeá todo antes de que muera definitivamente, si queres te paso unos datos de lugares donde hacen este tipo de tareas.
          entra al setup y fijate si tiene utilidad para testear el disco. Las HP lo tienen.
          Pero si esta lento el incio.. seguro es el disco...
            Yo meteria un cd de windows que tenga linea de comando (Por ej. el win98) o si no un pedrive que tenga cmd.exe
            y boteas de ahi... y con eso pones:
            CHKDSK C:\ /R
            Eso es un check disk de la unidad c: y la "R" repara los errores
            proba con eso y si no funca pasale un programa que se llama HDD REGENERATOR (Este ultimo programa lo bajas de taringa, sirve para recuperar y reparar sectores defectuosos)
            un abrazo y conta como te fue
              Mi preocupacion es perder la data que tengo guardada, despues arreglarla no tengo drama.
              Octa, con ese programa no pierdo ningun archivo?
              1.6, pasame asi averiguo.
              Como entro al setup?
              Mil gracias
                Con el CHKDSK C:\ no perdes nada. es un scandisk como el de windows pero funciona en serio.
                Y el HDD quizas si perdes la data... te lo recomiendo cuando hayas recuperado todo.
                Igual para recuperar la data tenes miles de programas, aunque hayas formateado y todo, nada se pierde todo se transforma jaja
                  Me parece que Hard disk drive is dead, mas por los ruiditos
