grabe problema con conexion placa madre
  • grabe problema con conexion placa madre
    me mande la cagada del siglo gente como que no queria asumirlo y preguntar pero ya fue...
    cambie de gabinete, tenia uno todo viejo y lo cambie por uno mas moderno, el tema es... desconecte todo y pase todo al nuevo gavinete
    conecte el disco, el ventilador la fuente.... todo bien pero
    desconecte el switch para prender la pc, como mierda se donde conectarlo que idea me dan, llame a varios lugares para que lo vean pero te cobran por mirarlo solamente y plata ahora no tengo ni para el viaje de ir a dejarlo ni para que el vago lo mire y me diga "aca va" .........
    que hago gente?
    Re: grabe problema con conexion placa madre
    primero pone qu emother tenes
    por que adivinar es medio dificil
    donde enchufastes las demas cosas?
    luces hd y power y reset,
    normalmente tiene junto y en el rinco abajo a la derecha
      como dijo el muchahco mas arriba los tenes q poner en la parte inferior derecha casi todos son asi y fijate q vienen tmb casi todos marcados, los mother y por supuesto los cables del gabinete fijate q es una boludes aparte por probar ahi no vas a quemar nada dale tranki
        ni idea el modelo de la placa tambien pense en googlearlo pero ni idea el modelo....
        si tambien estan los leds y los demas cables...
        estube intentando de conectarlos mas o menos donde estaban antes pero me da un cagaso
        seguro no pasa nada?
          Sacale una foto a esa parte del mother y vemos si lo podemos ubicar.
          Saludos!
            fijate sobre alguna esquina del mother por lo general si no tenes varios pines al estilo jumper que dicen
            pwr led, pwr sw, reset, etc etc
              que hago gente?
              DEBES TENER UNA CARBURILLA EN EL BASURADOR SEGURAMENTE
              jajajajajajajjaaja
                Tenes el manual del mother? Si no lo tenés, vas a tener que buscar el modelo (está impreso en la placa madre, en color blanco). Con la marca y modelo, te metés en la web del fabricante y te bajas el manual.
                En el manual, hay una parte que tiene el gráfico de donde conectar cada cosa. La ficha del cable dice de que es, sino siguiendo el cable la identificas.
                  grabe problema de ortografia jij
                  en el mother esta dibujado/impreso donde va.
                  o en el manual sino.
                  sugerencia:
                  igualmente sino te funciona cuando los pones es porque tienen polaridad lso leds, entonces dalos ¨vuelta¨y ahi va a andar
                  (me agarro duda si tienen polaridad ,fijate)
                    fijate entre los slot PCI que ahi tendria que figurarte el modelo de mother, despues te bajas el manual de la pagina del fabricante y te fijas el esquma de conexion, igualmente la mayoria tambien traen impreso en la placa el esquema.
                    si conectas mal no pasa nada
                    y quedate tranqui que tampoco es LA CAGADA
                      saben que, en la tarde le saco unas fotos y las subo y ahi me nombran o me indican como a los bobitos que hacer
                      porque fuera de joda no cazo una
                      con las fotos va a cambiar la cosa... ojo con lo que van a ver porque es de la segunda guerra mundial ehh!!
                      salu2, en la tarde pongo las fotos! Graciass
                        que hago gente?
                        wn, me pitiaste el water! que me hacei po!
                        Fijate en las esquinas del mother dice donde se conecta la wea...
                        PD; me debes unas chelas
                          las fotos aver que me dicen
                          lean! no seai wn si tay en stgo me avisai po qlo xD como savi i conoci al brownie en persona! si estoy a 100km noma de stgo 1313
                          las chelas obio!
                            sin el manual es jodido pero casi seguro que van en panel 2 ! ... la otra es instalar essos programas que te dicen que computadora tenes no me puedo acordar el nombre y una ves que sabes el nombre de la placa madre buscas el manual pero muy jodido igual
                            la otra es ir probando con el de power nada mas ... en cada uno de los de panel 2 .. en el que arranque listo ya esta despues te fijas el de reset y cuando tenes los dos te faltaria el del led
                              no es dificil y no necesitas el manual, revisa todas las incripciones esa q tiene la placa en letras blanca vas a ver 2 millonos de tabliitas... fijate que coincidan los nombres de los terminales con lo q dice la tabla y vas conectando.. en los q necesitan masa, la masa es el cable negro.. no se si me entendiste
