Cualquier problema con la pc
  • Cualquier problema con la pc
    bueno gente armo este post por que tengo conocimientos en sistemas y cualquier problema que tengan con la maquina ya se formatear o cualquier consulta preguntenme q los voy a tratar de ayudar con la mejor onda
    ACLARO no quiero nada cambio ni nada solo de onda para q no les den de comer a los Fuckin comerciantes q te kieren cobrar $80 para formatear siendo una boludes muy facil
    Re: Cualquier problema con la pc
    los que te dicen que la solucion es formatear, es pq son unos chapuceros, y no saben nada de nada... que avatar eh
      por eso mismo santiagok yo voy tratar de ayudar al que tenga cualquier problema antes de que los chantas curren plata a lo loco
        che loco, sabes que de golpe la maquina de mierda esta que tengo se me puso lenta, de un dia para el otro, desinstale programas a lo loco, instale el CCleaner y lo corro todos los dias y al finalizar le hago la desfragmentacion pero la verdad que sigue medio masomenos, como que le cuesta, se puso lenta, por ahi se traba, no se medio raro...
        Es una pentium 4 con 120 mb de memoria y memoria ram de 512 que sera???
          ale muy buena tu onda... te comento que soy tecnico reparador de pcs y notebooks desde hace 9 años... y no podes meter a todos en la misma bolsa.. yo aca para la empresa que laburo.. no formateo por formatear... a veces pasa que con los quilombos que tienen los windows, los virus que tuvieron y eso.. es "mas rapido" y mas BARATO hacer un backup, formatear e instalar todo de cero.. y sabes que queda bien y no te queda ninguna duda.... antes que tratar de solucionar 35 problemas diferentes... conexiones que no andan... errores de registro... spywares o virus que llevan tiempo sacarlos...
          es verdad que hay muchos que por una boludez te dicen que hay qe formatear todo.. o los que te dicen que esta mal el disco rigido y no te lo cambian una mierda y te lo cobran...
          Tambien estan los que te dicen que hay que cambiar le mother por uno nuevo.. cuando es 90% de los casos reparables....
          Saludos HUDSON
            tenes que chekear si el cooler/disipador no esta lleno de pelusa o tierra, segundo que el mother no tenga capacitores inflados y tambien la fuente y el ventilador de la fuente
              Hudson la verdad no quise ni intente meter a todos en la misma bolsa pero no todos sabemos de pc y a mi me costo al igual que a vos seguro aprender de esto y me da mucha bronca que se aprovechen de la gente q no sabe y q cobren locura por algo que es tan facil como formatear es solo mi opinion el que quiera pagarlo obviamente q lo va a hacer yo solo pongo este post para intentar ayudar en lo que mas pueda a la gente de este foro..
              Joaco antes q hacer nada fijate lo q dijo Hudson si de esa manera no c repara volve a postear y vemos como c puede solucionar por que quisas tengas algun programa funcionando mal o algo q te esta sacando ram y haciendote lenta tu pc
                Uhhhhhhh buenisimo, ahora que me decis el cooler esta lleno de tierra, pelusa, tiene de toooodo
                  Me vengo a quejar también, acá es???
                  Estoy laburando en el tema y la verdad que cobrar $80 es una locura. Pero para formatear, hay que hacer backup el 99% de los casos, eso ya es un parto. A parte, tenés que instalar el WinXP con sus actualizaciones, los drivers (el 50% de los usuarios hogareños no los tiene y hay que buscarlos), hay que instalar un antivirus, el Office y dos o tres programas BASICOS. Yo por lo menos, cada pc que me traen, por más que sea para cambiar la memoria, la sopleteo toda, le saco memorias, micro, placas, limpio los contactos, lubrico el cooler, limpio la fuente, y acomodo el cableado. Y el 90% de las veces, le faltan tornillos (provoca vibraciones bastante molestas).
                  A un laburo así, que te lleva por lo menos 3 horas (SI SI, 3 HORAS), que no son 3 horas al 100% del tiempo sobre la PC, pero son 3 horas al final. Cuánto lo cobrarías? Sumale que tenés un local en Palermo y pagás alquiler, luz, gas, impuestos y sueldos. No vale más de $80????
                  Ahora, también está el que tiene laburo en su casa (como yo), que solamente FORMATEA e instala el Windos, sin backup, sin abrir la pc, sin actualizar, antivirus ni nada, y ese no puede cobrarte ni $50 porque es un hijo de puta.
                  En lo que si estoy de acuerdo es que muchas veces se formatea al pedo. Pero otras veces, si bien el error es "solucionable" y probablemente en menos tiempo, te conviene instalar todo desde 0. Capaz que es una PC que antes atendía otro técnico o el mismo usuario, y tiene instalados 10000 programas, se bajó toda la porno que consiguió, particionó y desparticionó el disco, bla bla bla. Cada pc es un caso distinto.
                    Agrego algo que estaría bueno que todos los sepan: la mugre es la causa de la mitad de todos los males! Componentes que no hacen buen contacto (un técnico berreta te dice que hay q cambiarlo, te lo limpia y te lo cobra nuevo), alta temperatura, pc lenta, y muchas veces, se queman cosas.
                    Si no saben nada de nada de computadoras, hagan algo básico: saquen la tapa, vayan a la gomería o al taller amigo y pidan el compresor. Sopleteen todo bien, sobre todo los ventiladores (cooler y fuente). Esto una vez cada 6 meses mínimo, y la pc se mantiene mucho mejor.
                      agrego algo a lo que dijo cris... el tema de sopletearla con un soplete de gomeria o compresor normal no va.. porque tiene humedad.. a lo sumo la dejan abierta unas horas antes de encenderla o si el compresor tiene filtro de humedad le dan sin miedo.. sino se venden aerosoles por $20 que te alcanza y sobra para sopletear una pc... y es aire seco 100% limpio...
                      saludos HUDSON
