se hablo banda de veces, mira la ultima que me dijieron es que cuando le vas a dar de baja te cobran una multa igual q el equipo que vos sacaste legalmente nose si sera verdad
te comento, cuando tenia nextel me saque el mas barato i265 y despues me regalaron el pininfarina el cual lo clone y lo use como 4 meses y nunca un problema igualmente creo que le desactivan algo del gps pero para mi es imposible que te rastreen.
no es chamuyo hay servicios que un i205 no tiene y se usan en otro aparato nextel de todas esas cosas se da cuenta y cada tanto voltea es mas podes verificar cada tanto si tu cuenta esta limpia o no
Con el i730 no se enteran, te lo digo porque conozco. 5 años funcionando sin un drama...
Y con 2 Boost que me trajeron de Paraguay, tambien con datos "donados" por los i205 posta, se hizo lo propio y funcan a la perfeccion.
Asi que si es chamullo, quizá se dan cuenta como dicen por ahi si tenes uno re zarpado que tiene otra funcion o solicita otro tipo de info al tomar red, y los loquitos se avispan que no es un 205 como dice ser, pero lo veo dificil.
Porque por ejemplo, en USA un Blackberry para Next, vale U$d99, y acá ni lo conseguis, y si le pones el chip, anda unos meses y te lo cortan, solo la telefonia, la radio sigue andando. Entonces le pasas los datos de otro equipo mas poronga pero con datos de Argentina y listo, Blackberry por 3 gambas. Se entiende?
como hago para verificar si mi cuenta esta limpia??
pero q onda mi jermu tiene el i295(el mas choto) y yo tengo el i 760...como mi hermano tiene el mismo(i 760) y no lo usa mas a el,se lo iva dar a ella pa q lo clone ya q le gustaba el i 760,pero ahora no se??? q alguien tire la posta che jajaja
