Modo no optimo
  • Modo no optimo
    Ya antigua mente postie sobre este tema.
    El tema es que sigo con el problema porque intento ver de donde biene el problema para solucionarlo.
    Tengo un amd x2 3600 con una geforce sentey 7100 gs de 128mb - 512mb y un tft de 17 samsung 710n.
    Durante mas de 5 meses nunca un problema pero un dia salio el cartel de modo no optimo y una resolucion sugerida de 1280 x 1024 a 60 mhz bueno el tema es asi.
    Parece que o el lcd o la placa no se bancan altas temp y despues de un tiempo la aplicacion o juego que estes corriendo se cuelga traba toda la pc y cuando reinicias chau aparece el cartel este. dejas la pc apagada un tiempo volves a encender y el cartel sigue pero desenchufas el lcd lo volves a enchufar y funcionan barbaro y asi-.
    Si no la dejas enfriar ni a palos vuelve la imagen ay que dejar pasar un tiempo no se si es la placa o el lcd.
    Ya probe driver actualizados bajados de pag. oficiales tanto de samsung como de nvidia para la geforce y el xp.
    Ahora un detalle loq ue es windows o ventanas de windows no se cuelga jamas ni aparece el cartel nunca el tema es cuando cambio frecuencias o resoluciones y siempre despues de unos minutos porque apenas prendo la pc puedo hacer cualquier cosa.
    Entonces es un tema de frecuencia o de temp????
    Sera corriente ??? esto creo que no.
    No se tengo mas quilombo con la pc que con el auto
    Ya no se mas que hacer no se si vender el lcd y comprarme otro o si es la placa o formatear todo previo backup porque antes esto no pasaba? no se lo peor es que me gaste una buena plata para poder jugar un rato y no puedo aveces tengo ganas de la impotencia de patear todo jaja pero para eso u psicologo andaria bien.
    Bueno haber si me pueden ayudar con esto antes de que me vuelva loco y vuelva a la 486 dx100
    Re: Modo no optimo
    dale menos resolucion papa... 1280 x 1024 a 60hz?... dale 1024 x 768 y si te deja el lcd subile la frecuencia y fijate que pasa.
    podrias poner marca y modelo del LCD?
    Pekka.
      Re: Modo no optimo
      Pekka.
      Es un samsung 710n
        Re: Modo no optimo
        Pekka.
        Como subo la frecuencia? y que logro con eso?
          Re: Modo no optimo
          [img width=700 height=434]http://i25.tinypic.com/11jowno.jpg[/img]
          te dejo el link
          en opciones avanzadas elegis eso!
            Re: Modo no optimo
            Gracias Toto.
            Actualmente lo tengo en 75 que es mejor mas? o menos? mhz?????
              Re: Modo no optimo
              Originally posted by Facundo
              Gracias Toto.
              dejalo en 75 HERTZ (no son megahertz!!! son HERTZ Y NADA MAS!!!!)
              te sigue diciendo lo mismo del modo no optimo?
                Re: Modo no optimo
                Si me sigue saliendo lo mismo aunque mejoro algo.
                Ayer por ejemplo mi mujer jugo al sims 2 como tres horas y despues yo quise jugar al lfs y otra ves se cago.
                Hoy a la maƱana temprano la prendi y andaba barbaro por eso pienso que puede ser un problema de temperatura tambien!
                  Re: Modo no optimo
                  le bajaste la resolucion? en 75Hz deberia andar bien, sino fijate de bajarla un poco... 70Hz si te lo permite el soft.
                  fijate que este bien ventilado el LCD master...
                    Re: Modo no optimo
                    Sabes que me parece biene por ahy el tema voy a probar yo siento que atras calienta mucho sera por eso???? Sera que el micro del lcd sobrecalienta no deberia pero......
