IPhone & Ipod Touch.
  • IPhone & Ipod Touch.
    Iphone
    http://www.youtube.com/watch?v=YgW7or1TuFk
    iPod Touch
    http://www.youtube.com/watch?v=kj0UZjrSVLA
    Re: IPhone & Ipod Touch.
    Hay que apuntarle al Touch ya que el Iphone está dificil para desbloquearlo y si se puede desbloquear y le pones un chip de otra empresa que no sea AT&T y se le desabilitan varias opciones.
      Bueno, resulta que ya no solo se puede desbloquear el iPhone sino que además es gratis hacerlo por software.
      Antes que nada, un agradecimiento especial a Jumpman y a Bloodman por la data y participacion virtuesca
      en esta pagina Unlock the iPhone - a simple tutorial! hay un tutorial que explica paso a paso como hacerlo con links a todos los archivos necesarios. Bastante sensillo y funciona porque ya lo probe.
      Aca va una mezcla entre traducción del tutorial y mi experiencia, con un par de modificaciones para hacer mas simple la cosa.
      1 Paso: Preparar el iPhone para instalar el software
      Primero hay que estar seguro de haber actualizado el firmware a la versión 1.0.2 (la ultima hasta la fecha), este paso es simple de hacerlo basta con conectar el telefono en la base y el iTunes hace el resto.
      Para confirmar que el iPhone esté en la versión 1.0.2 de firmware hay que ir a settings - general - about y asegurarse que en el campo versión diga : 1.0.2(1C28) también en el campo Modem Firmware tiene que decir: 03.14.08_G.
      Si tenés una versión inferior basta con actualizar el firmware desde iTunes.
      El telefono tiene que estar desenjaulado (jailbroken) antes de que se le pueda subir software. Para eso existen dos opciones (para windows) que conosco, una es el ibrickr y la otra es el AppTappInstaller.exe (luego pongo de donde descargarlo).
      -No explico como desenjaular el iPhone con el ibrickr porque no me funcionó y además el AppTappInstaller lo hace de forma completamente automatica-
      Como al iBrickr lo vamos a usar igual, es FUNDAMENTAL que la versión de iTunes NO sea la 7.4 o posterior. Debe usarse la 7.3
      AppTappInstaller.exe : simplemente hay que ejecutarlo, con el telefono conectado en la cuna y seguir los pasos del programa, sensillisimo.
      Paso 2: Instalar y preparar el software.
      Primero hay que descargar y descomprimir el unlock desde esta dirección RapidShare: 1-Click Webhosting
      Ahora hay que abrir el iBrickr y hacer click en files, y en la lista de directorios de la derecha navegar al directorio /usr/libexec , luego hacer click en "upload file" y cargar el archivo lockdownd al telefono.
      Una vez hecho esto, hay que reiniciar el iPhone (apagarlo y prenderlo)
      Ahora es muy importante desactivar el auto bloqueo (auto-lock) para evitar que la conexión wireless se caiga en caso de que el telefono se bloquee. Para esto hay que ir a settings - General - Auto-Lock y setearlo en Never.
      También hay que tener nota de la dirección IP que tiene asignada (más todabía si se asignó por dhcp de forma automatica). Yo recomiendo que se configure forzosamente como estatica para evitar problemas.
      Para ver la ip basta con ir a settings - wi-fi - tu_red siendo tu red el ssid de la red a la que estas conectando.
      Bueno, si desenjaulaste el telefono desde el AppTappInstaller ya debés tener un icono llamado "installer" en el menú principal. Entrá en ese icono y andá a la opción "update" para actualizar el AppTapInstaller a la ultima versión (por las dudas). Despues de hacer esto hay que ir a "install" y buscar e instalar de la lista los siguientes programas:
      Community Sources
      BSD Subsystem (tarda un cacho, no mucho)
      OpenSSH
      Una vez terminado con eso, hay que desde el iBrickr subir algunos archivos más de forma manual (son los demas archivos que vienen en el zip del unlock).
      Hay que navegar en los directorios desde el iBrickr y en el directorio /usr/bin subir:
      iUnlock
      ICE03.14.08_G.fls
      nor
      minicom
      bbupdater
      Despues, hay que volver a /usr/ y crear un directorio con el boton "create folder" llamado local , luego ingresar en /usr/local/ y crear otro directorio llamado etc y por ultimo, ingresar en /usr/local/etc y subir el archivo llamado minirc.dfl dentro.
      Y ahora ya estamos listos para seguir con el tercer paso
      3 Paso: Desbloqueando el telefono.
      Para esta parte hay que entrar via ssh (mi parte favorita, es mas rapido) al iPhone. Para eso hay que descargar el PuTTY que es un cliente ssh muy muy muy piola. Lo pueden descargar desde acá http://the.earth.li/~sgtatham/putty/.../x86/putty.exe
      Una vez descargado, hay que abrirlo y completar el campo Host Name con la dirección IP del iPhone y darle click a Open.
      Se va a abrir una hermosa ventana negra, hay que ser paciente porque la primera vez que conecta se demora un tiempo en generar certificados de seguridad. Cuando termine va a pedir usuario y clave, que son:
      es MUY importante RESPETAR SIEMPRE las mayusculas y minusculas de acá en adelante porque es sensible a mayusculas y minusculas como cualquier sistema decente.
      user: root
      passwd: duttie
      Ahora simplemente tenes que escribir estos comandos:
      podés copiarlos con control + c de acá y pegarlos en el putty solamente con CLICK DERECHO. Tambien podes copiarlos todos juntos y hacerlo a lo bestia.
      Codigo:
      cd /usr/bin/
      chmod +x bbupdater
      chmod +x iUnlock
      chmod +x minicom
      launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
      iUnlock ICE03.14.08_G.fls nor
      El ultimo comando tarda una banda, a mi me tardo como media hora asi que hay que dejarlo y tener pasiencia. Tiene un indicador de porcentaje que va bajando, algo asi:
      00%
      00%
      00%
      00%
      00%
      05%
      05%
      05%
      05%
      05%
      Que no cunda el pánico, va todo bien, hay que esperar a que termine. AHORA ESTO ES MUY IMPORTANTE: SI EL COMANDO FALLA NO HAY QUE REINICIAR EL TELEFONO. Solamente volver a ejecutar el comando. ( iUnlock ICE03.14.08_G.fls nor)
      Si estás en la duda de si falló o no, podes ejecutar el comando
      bbupdater -v y si el resultado es el siguiente es que está todo bien:
      Codigo:
      # bbupdater -v
      Resetting target...
      pinging the baseband...
      issuing +xgendata...
      firmware: DEV_ICE_MODEM_03.14.08_G
      eep version: EEP_VERSION:207
      eep revision: EEP_REVISION:7
      bootloader: BOOTLOADER_VERSION:3.9_M3S2
      Done
      Bueno, ahora el ultimo paso, hay que iniciar el minicom simplemente ejecutando el comando: minicom
      Tenés que ver algo como lo siguiente, si no ves eso es porque copiaste mal el archivo minirc.dfl (a mi me paso, el iBrickr da pa confundirse) asi que podés probar ejecutando esto:
      Codigo:
      mv /usr/local/minirc.dfl /usr/local/etc/
      si eso no funciona y no casas mucho de consola directamente con el iBrickr asegurate de hacer bien los pasos y que minirc.dfl quede dentro de /usr/local/etc/
      Si todo fue bien, vas a ver algo como esto:
      Codigo:
      Welcome to minicom 2.2
      OPTIONS:
      Compiled on Jul 21 2007, 05:09:51.
      Port /dev/tty.baseband
      Press CTRL-A Z for help on special keys
      AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0
      OK
      ahora hay que escribir AT y dar enter y despues escribir:
      Codigo:
      AT+CLCK="PN",0,"00000000"
      AT+CLCK="PN",2
      La respuesta del segundo comando tiene que ser la siguente:
      Codigo:
      +CLCK: 0
      OK
      Si te responde ERROR despues de poner el primer AT+CLCK tratá de salir del minicom como se indica a continuación y ejecuta bbupdater -v y despues volve a entrar al minicom y volve a intentar.
      Para salir del minicom apretá CTRL + a , despues la q y elegí YES
      Y por ultimo, el toque de gracia, ejecutá el siguiente comando:
      Codigo:
      launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
      Resumen: desbloqueado satisfactoriamente
        Prenderá despues de hacer eso?
          La verdad, no pondria ese tutorial, sin haberlo probado .....
            Estoy de acuerdo...
              Esta probado
              Originally posted by 3dgames
              Listo, apagá el telefono ponele una sim de personal, cti o movistar o lo que quieras (menos at and t ) y prendelo. Ya quedo desbloqueado y listo para llamar.
              Gueno, espero que le sirva a alguien, cualquier duda posteen que en lo que pueda ayudo y si me olvide de algo avisen :S
              Salute y a desbloquear iPhones que leí por ahi que Apple dijo por medio de Greg Joswiak que no van a interferir con estos hacks y mods en sus actualizaciones de firmwares a menos que por cuestiones de fuerza mayor sea necesario modificar algo que haga que dejen de andar.
              si quieren lo borro, no hay drama
                Jajajaja es increible!!, Ahora que lo leo me doy cuenta!
                Al HDP lo telnetean por PUTTY!, jajaja son grosos!
                  Lo estuve analizando con un amigo y llegamos a la conclusión de que:
                  - Primero hay que estar seguro de haber actualizado el firmware a la versión 1.0.2 (la ultima hasta la fecha), este paso es simple de hacerlo basta con conectar el telefono en la base y el iTunes hace el resto.
                  - Conclusión: Si no tenes cuenta de AT&T no te autoriza el itunes a conectar el iphone, por ende no podes hacer update de firmware a traves de itunes!!! si ni siquiera lo podes conectar!!!!
                  2: - Como al iBrickr lo vamos a usar igual, es FUNDAMENTAL que la versión de iTunes NO sea la 7.4 o posterior. Debe usarse la 7.3
                  - Conclusión: Eso lo dice porque el itunes nuevo ya tiene el iphone detectado... y te pide el login de AT&T.
                  O sea que no es tan facil como parece, hay que tener un Iphone con línea posta de AT&T
                    creo que solo se vende con linea AT&T, por lo menos asi lo importaan
                    aca te lo muestra adad
                    http://danielhadad.tv/2007/08/29/les-muestro-mi-iphone/
                      Si, pero el Dani hace roaming y eso vale fortuna. Creo que los venden sin línea aca eh.
                        mira, voy a averiguar pero tengo entendido que solo se vende con AT&T en EEUU
                          aca ya se venden para cualquier empresa desbloqueado con todas las funciones al parecer.
                          es mas, hasta por internet esta para hackear el Ipod touch para tener mas soft (que viene en el iphone y no en el ipod)
                            el otro dia tuve uno en la mano y es increible se me caia la baba jaja vamos a ver si se vienen un par de iphones para hacer negocio :P
                            en ml hay un par de flacos q ''desblokean'' o te lo chorean una de 2 jajajaja
                              yo compre uno y anda de 10 mas iva....
                              a todo esto alguien sabe como copio el directorio del sim al iphone???
