winning eleven
    Re: winning eleven
    Alguien se prende para jugar???
      Re: winning eleven
      yo mañana a la tarde voy a estar en el pes launcher, si me ve alguno q me tire un silvido asi tiramos un partidito.
      alguno ya lo probo?
        Re: winning eleven
        Yo quiero ..
        una pregutna.. el Prosoccer.. es lo mismo??
          Re: winning eleven
          Originally posted by ezee
          Yo quiero ..
          no.. necesitas bajar si o si esa version q puse en el link.
            Re: winning eleven
            BAJANDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
              Re: winning eleven
              Me lo bajo todo bien.. y me aparece esta poronga..
              q pongo ?
                Re: winning eleven
                q pongo ?
                Originally posted by FiestaTurbo
                la clave para descomprimirlo es aolarg2007
                  Re: winning eleven
                  u perdon .. no lo habia leido.. Gracias gonza.
                  Soy Ezee Con El User De Mi Hermano Emiiz.
                  • #24
                    Re: winning eleven
                    tengo una preguntaa.. lo instalo todo bien llego a la pantalla de partido, selecciono equipo, todo joya pero cuando pasa a el partido me vuelve a windows y no pasa nada automaticamente se cierra el juego?? esta en resolucion baja de 640 * 480 tendra algo que ver el video?? probe pasarlo a 800 *600 y nada tampoco.. reinicie pc, todo ya nose que hacer. Enciam soy fana del winning
                    ajajja
                    Si a alguien le paso lo mismo por favor avise.
                    Gracias
                    • #25
                      Re: winning eleven
                      ajajja
                      Gracias
                      Me pasa LO MISMO.
                      • #26
                        Re: winning eleven
                        puede ser por la placa de video. ahora en un toque les paso un programa para q lo puedan hacer funcar
                        • #27
                          Re: winning eleven
                          de aca bajen el prgrama. http://files.filefront.com/3danalyze.../fileinfo.html
                          para usarlo!
                          NSTRUCIONES:
                          1º abir el 3d analyze y anda a SELECT y seleccionas el WE8.exe
                          2º Donde dice Performance , busca "Force SW TnL" y activa la pestaña
                          3º Anda a "Harware Limits (cap bits) y busca "Emule HW TnL caps y activas la pestaña
                          4º(OPCIONAL) este punto lo hago para que no lo tenga que volver hacer cada rato ,fijate que abajo de todo tenes "SAVE BATCH FILE!" le das ahi y lo guardas y listo despues ejecutas el archivo.bat y listo a jugar Y SINO QUERES HACER ESTO PONES RUN y listo
                          para jugar en modo online, primero tiene q abrir el juego y despues hacer lo de host y client.
                          • #28
                            Re: winning eleven
                            Baje el juego y el programa tipo mirc, cuando creo nadie puede entrar y cuando es al revez tampoco
                            ah, anule el firewall del xp como dice en la pagina.
                            Que puede ser???
                            • #29
                              Re: winning eleven
                              Que puede ser???
                              anda a la carpeta donde tenes el we8, anda a settings despues online y pone en el puerto el nro 5739.
                              si usas router tmb puede llegar a ser eso. pero gralmente lo q no podes hacer es hostear, pero si jugar de client
                              • #30
                                Re: winning eleven
                                Gracias por la pronta respuesta, te cuente que el tema del puerto esta asi como me decis vos. Probe de las dos formas y no hubo caso (cliente y anfitrion).
                                El tema de mi conexion de internet, tengo arnet 640 con el modem solo conectado a mi maquina.
