instale windows8 y problema con sd
  • instale windows8 y problema con sd
    gente tuve q formatear la pc instale el Windows 8 y no me reconoce las tarjetas sd osea las pongo y no hace nada .. puede ser q haya que instalar unos drivers o algo ? mucho de pc no entiendo.. gracias
    Re: instale windows8 y problema con sd
    Mové el mouse hacia la derecha, anda a buscar y escribí "administrador de dispositivos". Una vez que lo encuentres fijate si hay ítems con un triángulo amarillo en forma de advertencia, de ser así faltan drivers.
      como te dijo fn, te deben estar faltando los drivers de la lectora de tarjetas. Si es una notebook buscalos con el modelo en la pagina de la marca que sea la note, sino con el cd
        muchachos hize eso y no me salta ningún error ni triangulito ni nada .. q puede ser ?
          tengo una dell inspiron 15-se252la si alguien tiene onda y me p asa el link de descarga de los drivers y como instalarlo se pasaría .. gracielaa
            Buscá aca
            http://www.dell.com/support/troubles...a&sokey=solink
              fijate sacando la bateria donde esta la etiqueta con el codigo de barras el modelo bien de la notebook porque con ese que me pasaste no la encontre en la pagina de dell, sino en el monitor o al lado del teclado debe estar.. es algo como Inspiron 5640 ponele..
                eso dice del lado derecho del teclado .. del lado izquierdo dice inspiron 15 M5030 y en el monitor solo inspiron .. fíjate si te sire yayo y desde ya gracias.
                  http://www.dell.com/support/drivers/...iverid=R139212
                  Fijate con ese. Sds
                    Si el Windows 8 que pusiste es de 32 bits pone estos
                    http://www.dell.com/support/drivers/...&categoryId=CS
                    Si el Windows 8 que pusiste es de 64 bits pone estos
                    Si no te andan proba con los que subio matis arriba pero buscandolos por el modelo en la pagina tienen que ser los que te puse recien. Suerte
