g27 para aprender a manejar, sirve?
  • g27 para aprender a manejar, sirve?
    bueno gente, si compro este volante para mi nena... puede aprender a manejar con esto? hay algun juego de simulacion o algo parecido? alguno tiene alguna experiencia similar?
    Gracias
    Respuesta: g27 para aprender a manejar, sirve?
    Mi hermanito de 7 años lo usa en el LFS, puede ser que sirva...
      pero si suelta mal el embrague se para el auto?
        De todos los juegos que conozco CREO que en ninguno pasa eso
        Supe jugar un juego para aprender a manejar que estaba en ruso que estaba bueno y a mi criterio uno de los mejores en simulacion
          Capaz que en rFactor se puede... tiene una opción para el embrague (F10 creo que es por defecto, autoclutch ON u OFF) , voy a ver si funciona o le voy a preguntar a unos conocidos que tienen el G27 si pasa eso.
          Yo con mi Genius no creo poder lograr mucho ya que los pedales no son "separados" :(
            Tenés el test drive unlimited que es realista en ese sentido. Los autos que no tienen caja tipo DSG, si no tocás el embrague no entran los cambios y es manejo en la calle. Ahí los autos hacen pelotudeces como acá como doblar sin poner luz de giro, encerrarte o cosas así. Tenés todo hawaii para manejar jajajaja
            P.D: Igual está bueno para aprender lo básico, pero no para sólo eso.. es una excusa para vos comprarlo picarón
            EDIT: Otra cosa... lo único para lo que serviría es para darse cuenta qué haría el auto si suelta el embrague rápido, y esas cosas... Tené en cuenta que el tacto de los pedales no es igual ni en pedo, no tiene esa resistencia a ser pisoteado.
            Igual, como excusa para comprarlo va perfecta.. jajajaja
            En los juegos que conozco que el auto se para si soltás mal el embrague son GTR2, LFS, Test Drive Unlimited (el único que se puede manejar en la calle), F1 2001.. Aunque nunca los jugué con volante, pero si frenás el auto en 1ra y no embragás se para el tutú
              eso es lo que quiero.. que se de cuenta que pasa si frena a 0 en cambio, rebajes, salir en un cambio inadecuado...cosas asi.
              Con esto evito que lo haga con un auto de verdad cuando le toque aprender enserio.
              Pienso que una vez que aprenda el funcionamiento de los cambios y como funciona un embrague no va a tener problema
                [YT]http://www.youtube.com/watch?v=3wBE3kxxLco&feature=fvwrel[/YT]
                [YT]http://www.youtube.com/watch?v=TJpTp7djeNU[/YT]
                  No es mas facil si llegado el momento le pagas un curso de manejo? jajajajaj
                    No la bocha es comprar el G27 pal vicio
                    Dale nomas que el Test drive es un caño para eso y con unos graficos de la puta madre!!!
                      si.
                      ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
                      Lo tengo pero no consigo el codigo para hacerlo andar.
                        a la verdad que no me acuerdo de donde lo baje, después me fijo en mi pc a ver si lo tengo!
                          El rFactor con este plugin:
                          http://www.rfactorcentral.com/detail...20Tranny%20Mod
                          Con eso el embrague queda como real, no puede pasar los cambios si no lo aprieta y suelta como corresponde.
