Recuperar contactos de celular roto
  • Recuperar contactos de celular roto
    El tema es asi se me cayo el celular Samsumg adentro de un vaso con coca cola y bueno por lo tanto se hizo percha, el tema es que quiero recuperar los contactos porque son importantes, hay alguna manera de hacerlo, aclaro la pantalla quedo blanca, gracias y por favor que alguno me tire una sogaaa
    Respuesta: Recuperar contactos de celular roto
    lo que se me ocurre es conectarlo a la pc! y sincronizar todo con el soft
      metelo en arroz! posta eh
        primero limpia todo con alcohol y despues roga que prenda. Porque si lo metes en arroz despues te vas a quedar pegado al celular.
          Acostumbrense a tener todo los contactos en GMAIL.
            x 16 es super util. Ni te cuento cuando perdes, rompes o cambias aparatos seguidos
              Pufff me volvia loco con gente importante que todos los dias perdia/rompia/cambiaba los celulares... a todos les meti GMAIL y que se dejen de romper las pelotas!! jajaja
                Limpiar con alcohol todo seria bateria, memoria y chip? algo mas? o lo sumerjo en alcohol?
                La del arroz es joda o como es?
                  Hola si los contactos los guardastes en la simcard (el chip ) conseguite un lector de sim usb y los recuperas. Encambio si estan en el telefono y este no prende empeza por desarmarlo todo, una vez desarmado lava todo menos la bateria con agua y jabon, luego enjuagalo bien. Despues dejas secar todo bien. si queres ayudas con un secador de pelo. despues armas. Si enciende normal listo, sino te bajas el MOVIL EDIT FORENSIC que es para hacer forences en celulares.
                    conseguite un aerosol limpia contactos en una ferreteria
