rompi el BB!
    Respuesta: rompi el BB!
    Originally posted by Darkacces View Post
    Desarmalo todo y dejalo secar. Y eso de no poder dejar el blackberry es porque nunca tuviste un smartphone de los nuevos.
    acido, pero una realidad....
      Originally posted by jonasapporo View Post
      por dios!
      que paso
        eso! es lo que tenes que hacer
        por dios!
        a mi tambien me cuesta creer UQE LE TIRASTE AGUAAAAAAAA!!!
        fiajte que si lo llevas por gtia LOS BB TIENEN UN SENSOR DE AGUAque se pone rojo
        pintalo o sacalo o ponele un papelito blanco!
        en donde esta el sensor de agua?
          Tenés uno en la carcaza y otro en la placa.
            Si bien en lo del mic tenés razón, eso de que resoldando todo con flux te garantize un optimo funcionamiento es chamuyo. Un telefono mojado es una lotería, te puede andar bien un dia y palmar, o te puede durar para toda la vida. Depende como se mojó, como se secó, y como se lo trató durante.
            Ah, y el mylar se cambia. En cuanto lo levantás y lo volvés a pegar después se despega y hace falso contacto o se pone duro.
            Si tenes conocimientos del tema sabras dos cosas fundamentales al respecto! como bien dije lo ideal seria que lo lleve a un service donde le den el mantenimiento adecuado... se entiende que el no va a resoldar con flux y estación de soldado... por ende hacia referencia a que luego del proceso de limpieza con cavitación (batea ultrasonica) lo adecuado es un resoldado con flux marca Heraudes y no simil Delta u otras marcas ya que el resultado te aseguro que no es el mismo... con respecto a batea tambien es importante el instrumental que tenga el tecnico... porque te aseguro que yo hasta no hace mucho tenia la de 80W con inductor mecanico y el trabajo que realiza es al menos 500% superior a la de las chinas... la loteria es encontrar un buen tecnico con el conocimiento y las herramientas necesarias! y si bien comparto que los equipos mojados no siempre quedan bien basándome en mi experiencia te aseguro que es mayor el porcentaje de los que quedan funcionando sin problemas que los que no! se entiende que tratandolos en un tiempo prudencial y no 3 meses despues del episodio donde se mojo porque ahi si que es otro el cantar! obvio que hablo basandome en mi experiencia! Tambien se que los mylar una vez levantados no es aconsejable volverlos a colocar... pero como desconozco si estas en el tema te cuento que no hay proveedor en Bs. As. que los venda como repuesto... entonces lo aconsejable es tratarlos con mucho cuidado y evitando tocar la zona con adhesivo, evitando que se ensucie pero mas importante aun evitando el quiebre de la lamina por realizar fuerza sobre ella... después te armas de paciencia y te aseguro que no hay necesidad absoluta de un cambio!
            Es mi opinion en base a mi experiencia! no lo tomes a mal eh!
              No, está bien, cada uno tiene su experiencia. En la batea se te complica muchas veces para acomodar la placa precisamente por el mic como mencionaste antes, es fija que se caga.
              Repuestos de BB originales 100% en Argentina no hay porque no hay un service autorizado en todo el país, por ende todo lo que hay dando vueltas es traído de afuera, y no siempre es repuesto original. Y te lo digo con conocimiento, el mylar que levantas, por mas precaución que tengas, con el tiempo empieza a joder.
              Y si bien pueden levantar, un telefono mojado siempre es una lotería, porque te anda bien hasta que empezas a ver que de la nada aparece cargando la batería sin estar enchufado... olvidate, ya palmó. Podés tener suerte como no, pero nunca, pero nunca, hay que dar garantía sobre un telefono mojado.
              Ahora, si vos jugas con que el fono a los 3 o 6 meses se cambia, y si, capaz que aguanta, lo mismo con el mylar levantado. También depende mucho del usuario.
                El tema de la batea muchas veces es complicado... pero si estas en el tema sabras que como todo tiene su vuelta! yo en mi caso tenia una Teleinstrument de 2 litros de capacidad por ende el tamaño es grande y tenes un poco mas de facilidad que con las chicas de origen chino pero al ser tan grande te eleva mucho el costo de isopropilico... Repuestos BB como bien decís poco y nada y lo OEM que se consigue es por algún particular que trae de afuera... los importadores mas grandes solo apuntan a lo genérico por un tema de costos... yo personalmente le escapo!
                Con el tema de los mojados garantía obvio que no doy... aclaro que es un riesgo del cliente... inclusive si no salen funcionando tienen un costo mínimo de insumos... convengamos que selecciono trabajo también ya que no tomo equipos que se mojaron hace mucho tiempo y están cajoneados porque desde el vamos se sabe que es trabajar en vano! ahora de los que tome y no son pocos te aseguro que son la mayoria los que quedan funcionando y no vuelven con reclamos!
                Con respecto a los mylars te aseguro que jamas me ocasionaron problemas... sera que tengo una muuuy buena tecnica! jajaja
                Como un dato que sume mas al post próximamente los usuarios de BB tendrán SAT oficial... están reclutando las primeras personas para establecerse en el país... no lo se a partir de que fecha anunciaran su llegada pero es de buena fuente!
                Dark! no desvirtuemos mas que nos van a matar! jajaja
                Saludos!
                  en fin, voy a claro que le digo? por lógica, ellos me lo pueden reparar?
                  • #24
                    El tema es simple... si lo llevas al SAT de Claro te lo van a tomar pero te van a rebotar la reparación luego de unos días por dos motivos... el primero por estar mojado... hasta donde se no toman equipos en esa condición... la segunda es que fue abierto por un tercero - en este caso vos - y aunque les expliques que lo hiciste vos para salvar el equipo en principio te van a decir que por ese motivo tampoco lo toman ni realizan un service!
                    De mas esta decir que no perdes nada con tirarte un lance! en una de esas te dan una solución alternativa a tu problema y no justamente por el lado de la reparación!
                    Saludos!
                    • #25
                      Tengo un par de amigos que de una les dejó de andar el bb, y lo llevaron a movistar y como nose si no sabian o no podian repararlo se los cambiaron por uno nuevo
                      • #26
                        En ese caso los remplazan porque están dentro de garantía y seguramente y a diferencia de Kevin puede que se deba únicamente a una mala concepcion del equipo... al hacer un chequeo general y encontrar todo en condiciones - haciendo referencia a puntos sobre la garantía - lo reemplazan... pero el de Kevin esta mojado y abierto por el... es otro el cantar!
                        Saludos!
                        • #27
                          lo desarme sin sacar el tornillo que trae el sello de fabrica! asi que no van a notar que lo abri
                          lo que si salto fue la marca de agua nada mas, que puedo hacer? la saco y pego un papelito algo ? es muy chiquita
                          • #28
                            Saludos!
                            Sisi, lo que me dijeron los chicos, era que directamente se quedaba la pantalla en negro, no se si se habran mojado o no.
                            • #29
                              que hago con la marca de agua ? :S
