Rfactor Time Attack - Become a Ring Master. -
  • #31
    Respuesta: Rfactor Time Attack - Become a Ring Master. -
    Originally posted by ovaloazul View Post
    entonces corremos con el que sube gera o con el que subiste ariel?
    Empezá a practicar con el que está y tirá un número ya que estas...
    • #32
      Hoy voy a girar con menos carga, a ver que diferencia hay, ayer corri 100% stock para tener un parametro.
      Que lindo que se vayan prendiendo de a poco!
      Cuando termina este "torneo" ???? podemos hacer uno cada 15 dias con distintos tracks , les parece?
      • #33
        Por mi si...
        Yo le puse carga, creo que estuve girando con 9 de ala trasera, le aflojé un toque la barra delantera para que entre mejor de trompa en curva y nada mas, tampoco te deja toquetear mucho.
        • #34
          Por mi si...
          Di dos vueltas ayer, una de calentamiento y otra para ver q tiempo hacia, pero con Tomas en el cochesito al lado es un poco dificil... tuve q poner pausa varias veces.. jejejej, hoy voy a ver si llego temprano para hacer algo un poco mas decente.
          • #35
            Jajaja... Yo no di tantas vueltas, muchas de salida de boxes, pero cuando venía la vuelta que contaba me la pegaba, hasta que mas o menos memorize un poco la pista. El problema es que son 16 minutos hasta tener un time
            • #36
              Y si, es un garron eso de tener que dar la primer vuelta entera , pero esta bueno porque te hace practicar!
              • #37
                No hay que dar una vuelta entera para que entre a tomar los tiempos, LEAN!!!!!
                Ahora saco una screen y les muestro.
                Edit.
                Acá esta bien clarito, así arrancan la primer vuelta para que les tome el tiempo:
                Y vamos a ver que sale con la notebook.
                • #38
                  Clarísimo!!!
                  Thanks..
                  • #39
                    Acá esta el PCC09
                    http://www.mediafire.com/?layuzy0wkh1a638
                    Cambia algunas cosas nomas en lo gráfico y sonidos pero lo importante es que revisaron prácticamente a cero las físicas.
                    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
                    Acá esta mi primer vuelta, la hice con el PCC09 y de paso es saliendo desde los boxes para que me tome el tiempo en la primer vuelta con mocos incluidos.
                    Replay:
                    http://www.mediafire.com/?kpogmo0ta7e8dvu
                    • #40
                      Ultimas del PCC 2007...
                      Así lo dejé en la vuelta siguiente...
                      • #41
                        Va muy bien el 2009 , ya lo pongo para descargar en el post original , tiene un sonido muy bueno!!!!
                        Lindo Tiempo Gera! 7:17.xxx pasame bien el nro que no tengo el RF instalado aca en la ofi asi lo agrego al post
                        Ahi cambie el reglamento, el tiempo tiene que ser saliendo desde boxes, no con partida en movimiento .
                        • #42
                          Es dificil comprobar el tiempo con salida desde boxes, si o si tenés que poner el video.
                          • #43
                            Y ta bien, si subis el VCR y cada uno lo ve en su pc.
                            • #44
                              Ok, así puede ser, de esa forma lo vería el "moderador"... Pero como subís el "archivito" a la pag?
                              • #45
                                Como hizo gera, subis el .vcr a mediafire y lo podemos ver todos, el que tiene dudas lo baja y se fija y listo! es 100% transparente para todos.
