Gente con estos dias de calorcito prendia el aire de noche. Lo psue en 24 lo que note es no corta nunca, al menos el ventilador.... Lo puse en 18 para ver si enfiraba bien y si te congela en segundos... Alguien sabe q puede ser??
Aire Samsung F/C enfria bien pero no corta.
Re: Aire Samsung F/C endria bien pero no corta.
q raro que no corte el compresor nunca... que temperatura tenias adentro donde esta la condensadora? yo lo probaria con un poco mas de calor (onda 30º) fijate x las dudas q no tengas tapado los filtros y que el sensor de temperatura no se haya salido, suele venir suelto asi nomas enganchado en el radiador.. quiza no te mide, no le da el aire frio y x eso no te corta y si lo hace en calor...
Originally posted by FFI View PostOk me fijo eso gabi!. Cristian en calor si corta pero en frio no, tal vez sea una caracteristica del equipo, pero en otros vi que si corta el ventilador en frio, Gracias!
Re: Aire Samsung F/C enfria bien pero no corta.
En 18º No enfria mas que en 24º papa.
En 23 o en 17º tira el mismo frio. El frio se lo da las Frigorias del Equipo (2250/ 3000 / 6000...)
Poniendolo en 18ºC lo unico que generas es que el equipo trabaje y no corte nunca porque dificil que llegue la habitacion a 18ºC. Por eso se dice de poner a 24ºC.
Si tenes una habitacion de 3x3, un aire de 6000 frigo seguro te lo logra poner a 18ºC y cortar, pero uno de 2500.... ni en pedo va a trabajar permanentemente.
Como pense q tenia algun problema el equipo consulte aca porq en la web no encotre algo especifico. Pero ya me aclararon q el comportamiento es correcto.
Originally posted by Cristian_Zetec View PostOlvidate entonces, no tenes ningún problema. En frío, la turbina de adentro no corta nunca..
