Hola, feliz año a todos, tengo varias preguntas respecto a los A/C
1 - El lado de baja presión (caño grueso, o el de mayor diametro del A/C) en funcionamiento debe medir 60 psi, aprox.... q pasa si mide 54 / 55 ? puede ser el causante de que no enfrie como corresponde ?
2 - Puede ser que el lado de alta presion del A/C (caño fino , o de diametro menor del A/C) no tenga como medirle la presión ? o se mide de algún otro lado ?
3 - Que pasa si se mezclan distintos gases refrigerantes, R22 con algún otro (dentro del equipo).
4 - Como podes calcular la cantidad de kilos que lleva de refrigerante tu aire e instalación ?, o para tener un aproximado para comprar en caso de ser necesario.
5 - Algún consejo para soldar cobre ? Mas alla de la temp, etc.
Gracias,
Gracias,
