Una Joven de 18 años Tomo trago con nitrogeno liquido
Yo tome coca con nitrogeno liquido para ver como enfria y no pasa nada. Solo se congelo la partr de arriba.
Para el que no sabe el nitrogeno liquido es un gas. Si lo sacas del dewar de ln2 y lo pones en un termo de mate por dar un ejemplo se evapora en nada de tiempo ni hablar que esta lejos de que se parta. Si te tiras un chorro en la mano no te hace nada, lo tiras en una alfombra y no se tarte... Yo lo uso por laburo y es algo con lo que podes jugar si partirte en mil pedasos como en las peliculas.
Es otro tema si metes algo dentro del dewar y lo dejas 30-40 segundos. Obviamente que se congela pero como dije esta lejos de ser como en las peliculas....
Este tipo de noticias nunca se pueden verificar
Yo tome coca con nitrogeno liquido para ver como enfria y no pasa nada. Solo se congelo la partr de arriba. Para el que no sabe el nitrogeno liquido es un gas. Si lo sacas del dewar de ln2 y lo pones en un termo de mate por dar un ejemplo se evapora en nada de tiempo ni hablar que esta lejos de que se parta. Si te tiras un chorro en la mano no te hace nada, lo tiras en una alfombra y no se tarte... Yo lo uso por laburo y es algo con lo que podes jugar si partirte en mil pedasos como en las peliculas.
Respuesta: Una Joven de 18 años Tomo trago con nitrogeno liquido
Gente no estan viendo la parte importante!
PRIMERO TOMO NOS
Y AHORA QUE ESTA SIN ESTOMAGO...
TIENE ESCAPE LIBRE!!!
metele un dedo en el ombligo giralo y tenes el largador!
no me gustaria estar en el hinodoro de esta chica!!!
off: mi cuñado es bartender, una vez hizo tragos moleculares, son tragos pero tipo adentro de capsulas, nose bien como es la formula, pero parece tipo un ACTRON pero grandote xD
Por lo que veo no sabes leer... Pero igual te lo explico, el Nitrogeno Liquido como como dice su nombre es liquido solo cuando esta igual o por abajo de su temperatura de ebullición (algo de -200°c), cuando el LN2 o Nitrogeno Liquido esta a temperatura ambiente se convierte en un gas. Por eso ni bien los sacas del dewar sale humo, ese humo es el LN2 en estado gaseoso. Es muy similar a lo que pasa con el hielo seco que tambien es un gas y uno lo ve en un bloque de estado solido cuando en realidad es solo dioxido de carbono (CO2) solido, que es lo que vos exhalas cuando respiras.
Por eso aclare que cuando lo sacas del dewar se evapora.
Si no sabes que es un dewar, a groso modo es un termo. Los que se usan para almacenar y transportar LN2 (por ejemplo) son como este.
En el caso que quieras saber como sacar el ln2 de el dewar de manera correcta citame nuevamente y te lo explico para que lo puedas entender...
todo bien es obvio que el n2 es liquido pero no podes verificar a ciencia cierta cuanta cantidad de n2 liquido le metieron al trago ni como lo prepararon. convengamos que si se mando un sorbo de n2 liquido (cantidad necesaria como para que no se evapore) entonces el problema lo tendria en la boca. de todas formas quema si metes el dedo, como quema cuando agarras el hielo seco.
es media rara la noticia y deja muchas cosas a la duda.
yo lo probe con 5 partes de coca y 1 de Ln2. Como dije se congela la parte superior, en el caso que pueda solo tomar el ln2 (raro), lo escupe cuando le toca la lengua porque simplemente te quema, mas en contacto con un lugar humedo como la boca.
El ejemplo que di de tirarte a la mano, es tan violenta la diferencia de temperatura, que cuando te tiras un chorro de LN2 en la mano salta como si tiras una cuchara de agua sobre una superficie a 150 - 200 °c.
estas noticias son inverificables, muy similar a la historia en la que esta basada "un cuento chino"
Todo bien, entiendo tu explicación y no dudo de tus conocimientos, pero no digas que el nitrogeno no puede existir en el ambiente (ojo, NO a temperatura ambiente) como un líquido. Si, es súper volatil y se gasifica rapidisimo, pero si tenes un volumen considerable (y mas aun, si la superficie de contacto con el aire es pequeña) el fenomeno de ebullicion se lleva a cabo muy lentamente, y tranquilamente podrias tragarte un sorbo de ese liquido antes que se evapore.
Estamos hablando de un trago, supongamos que la copa es promedio 110c.c. Ponele que le ponga 50c.c de trago y 60c.c de LN2. Para que entren 60c.c tenes que tirar 500c.c, de esos 60c.c los primeros 30 se evaporan por contacto con el agua y los otros 30c.c si duran 1 seg o 2 seg es mucho
---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
para que te des una idea tire 2L al piso de madera y duro 3 segundos.
si se llega a salvar, no saben la vida de mierda q le va a quedar, va a terminar muriendo al apr de años por todos los transtornos de absorcion que le ocasiona la extirpacion del estomago..
Justamente dicen que habia pedido un chip para el doble zocalo pero lo dejo en la casa y bueno... La wide se le fue como 20 a 1.
