Respuesta: Solo engendros, bichos raros, frankys!! Videos
por que tanto tuning-? estamos en enfierrados?
en su epoca el gto ademas de ser raro por su dudosa procedencia de nombre del modelo...era raro el instrumental que traia en el capot en su version limitada "the judge" el juez
a lo que les gusta swapear caracoles?
lo subo por que me parecio muy original...aunque tenga q ver poco con fierros
que acaso en las tapas de valvulas en posiciones lineales a la disposicion del motor, se desaprovechaba mucho en los espacios de la camara con las valvulas?
el piston con lomo es de un fiat 1.7/1.9 gasolero y el otro tiene toda la pinta de ser de dodge 1500
de que diametro es el que tiene el lomo???
86 y el otro es de mi dodge, a uno de esos pistones de fiat le "rebaje" el lomo para meterlo al dodge y q tenga mas compresion, ahora busco sacarle la compresion para el turbo
pero que carajo hacian en un tipo naftero 1.6?, me los dio un mecanico amigo que dijo que calzan igual igual en el dodge...pero tengo q comer los lomos por que tocan arriba
primero el dodge std es 86,13 de diametro y el fiat 1.7 std es 82,6 jamas lo vas a poder meter ademas fijate lo que son los pernos y aros ahi el que va es el de tipo 1.6 86,4 y creo que cambia muy poco la AC y tenes que embujar las bielas a 22 mm
mira las bielas le calze unas de peugeot 504 nafta y el piston calza de lo mas bien...mi dodge quedo en 86.50 aca tengo una biela y un piston que traje en realidad 2...una del dodge con el piston armado y otra del fiat con la biela del peugeot que me quedo, arme un cilindro y queda bien, pero como dije antes ese lomo me caga en los otros cilindros
