Re: Una FOTO por día, SOLO pickups o camiones
Las Ford F-150 y F-150 Raptor ya se pueden reservar en Argentina: equipamiento y precios
11 OCTUBRE, 2019
Ford Argentina anunció hoy la preventa de las nuevas F-150 y F-150 Raptor. Se trata de las nuevas full-size importadas de Estados Unidos, que cuando se lancen a la venta a fin de año se convertirán en las pick-ups más potentes y equipadas del mercado local.
Las versiones y precios de preventa son los siguientes.
* F-150 Lariat Luxury V8 5.0 (400 cv, 542 Nm y caja AT10): 66.300 dólares.
* F-150 Raptor V6 3.5 biturbo (456 cv, 691Nmy caja AT10): 85.000 dólares.
El equipamiento de cada versión está en el comunicado de prensa de acá abajo.
***Archivo para descargar: Ficha técnica Ford F-150 Raptor
***Autoblog ya tuvo un primer contacto con la nueva F-150 Raptor (izquierda). Leer nota de Jerónimo Chemes.***Comunicado de prensa de Ford ArgentinaBuenos Aires, 11 octubre de 2019.- Ford Argentina anuncia novedades que refuerzan el compromiso de la marca para seguir renovando su línea de productos. A partir de octubre, todos los interesados podrán acercase a un concesionario Oficial Ford, o bien dejar sus datos en el sitio oficial Ford para ser contactados, reservar su unidad y arrancar el año 2020 con una de las camionetas referente a nivel mundial. Las unidades se facturarán a partir del mes de febrero 2020.
Ford Argentina anuncia la preventa de las F-150 y F-150 Raptor
El año de las pick-ups Ford se acerca a su finalización de la mejor manera, con el lanzamiento de la serie más vendida en el mundo los últimos 42 años consecutivos y completando la línea más completa del mercado: Ranger, Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor.
Raza Fuerte
Ambas pick-ups sintetizan el concepto de Raza Fuerte: son camionetas robustas, imponentes y, a la vez, modernas y sofisticadas.
La Nueva F-150 estará disponible con el legendario motor Ford 5.0L V8 con auto start/stop y una caja automática de 10 velocidades. Este motor entrega una potencia máxima de 400CV @5750 rpm y un torque de 542Nm @4500 rpm.
La Nueva F-150 Raptor, por su parte, está equipada con un motor EcoBoost 3.5L Bi-Turbo HO de 24 válvulas, con enfriador de aire, doble turbo cargador y de alta potencia con inyección directa e indirecta, que genera unos impresionantes 456CV de fuerza y 691Nm de torque. Además, este motor cuenta con el sistema auto start/stop y con una caja de 10 velocidades.
Entre las novedades del producto se destaca el “Terrain Managment System” con seis modos de manejo pre-establecidos: Baja, Sport, Weather, Mud/Sand, Rock Crawl y Normal. Este sistema ofrece una mejor experiencia de conducción todoterreno y es exclusivo de la F-150 Raptor.
Ambas pick-ups cuentan con carrocería de aleación de aluminio de alta resistencia y grado militar, y un chasis de acero de alta resistencia. Para su elaboración, se llevó a cabo un proceso de tratamiento térmico para endurecer la aleación de aluminio. Al trabajar con aleaciones de aluminio se puede aumentar el espesor donde se lo considere necesario y lograr mayor resistencia sin aumentar el peso. La carrocería y la plataforma de aleación de aluminio es más liviana y produce una mayor relación potencia-peso siendo, además, resistente a las abolladuras.
Diseño exterior
F-150 LARIAT LUXURY:
• Parrilla cromada.
• Manijas de puerta y portón de caja cromadas.
• Frenos de disco ventilados delanteros y traseros.
• Neumáticos 275/55 R20 con llantas de aluminio con acabado cromado de 20”.
• Pintura exterior bi-tono.
• Faros delanteros y antiniebla LED.
• Estribos laterales cromados con negros.
• Espejos exteriores:
• Cromados.
• Calefaccionados.
• Con memoria.
• Rebatibles electrónicamente.
• Con sensor electro cromático.
• Con luz LED.
• Dos ganchos delanteros de rescate.
• Faros traseros LED.
• Cobertor de caja de carga (Bedliner).
• Ganchos de sujeción de carga.
• Escalera asistente en portón de caja de carga.
• Portón de caja de carga con apertura remota.
• Luneta trasera eléctrica y calefaccionada.
F-150 RAPTOR:
• Parrilla con diseño Raptor exclusivo con luces LED.
• Paragolpes delantero off-road exclusivo Raptor.
• Faros delanteros LED.
• Ganchos delanteros y traseros de rescate (dos delanteros y dos traseros).
• Estribos laterales exclusivos off-road antideslizantes.
• Calcos Raptor exclusivos.
• Espejos exteriores con:
• Calefaccionados.
• Luz LED.
• Memoria.
• Sensor electro cromático (conductor).
• Doble salida de escape.
• Ganchos de sujeción de caja de carga.
• Portón de caja de carga con aplique exclusivo FORD.
• Apertura de portón de caja de carga remoto.
• Ventanilla trasera de luneta con comando eléctrico.
Tecnología
Ambas pick-ups sintetizan el concepto de Raza Fuerte: Son camionetas robustas, imponentes y, a la vez, modernas, sofisticadas y con tecnología de avanzada.
Dentro del equipamiento interior a destacar, la F-150 y la F-150 Raptor ofrecen:
• Un tablero de instrumentos con una pantalla LCD de 8” desde donde el conductor podrá visualizar y controlar las distintas funcionalidades de la camioneta sin quitar las manos del volante.
• Pantalla multitáctil de 8” con SYNC 3, compatible con Apple Car Play & Android Auto, acompañado del sofisticado sistema de audio B&O Play Premium con 10 parlantes más subwoofer y navegador satelital integrado (GPS).
• Asientos tapizados en cuero de alta calidad.
• Asientos del conductor y acompañante con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones, con ajuste lumbar eléctrico, climatizados (calor y frío en 3 niveles). La F150 Lariat adicionalmente cuenta con memorias de configuración de asiento de conductor.
• Asiento trasero para pasajeros rebatible, con el fin de brindar mayor capacidad de carga. Además, calefaccionado.
• Techo solar panorámico, corredizo y de doble panel.
• Sensores traseros de estacionamiento y sensores de lluvia.
En materia de confort, están equipadas con:
• Apertura de puerta y arranque de motor “sin llave”.
• Climatizador automático digital bi-zona.
• Encendido de motor remoto.
• Luz de ambiente.
• Pedales ajustables con memoria.
• Volante regulable electrónicamente en altura y profundidad con memoria. También está forrado en cuero, calefaccionado.
Además, la F-150 Raptor cuenta con levas al volante de alta calidad y memoria en el asiento del conductor y del acompañante.
Seguridad
La F-150 Lariat Luxury y la F-150 Raptor utilizan la más alta tecnología aplicada a la seguridad. Las pick-ups cuentan con el paquete Ford Co-Pilot 360, la plataforma de tecnologías más avanzada de la industria. La misma incluye:
• Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado: Ayuda al conductor a advertir sobre los vehículos que se encuentran en el rango del punto ciego, como así también, vehículos que están al lado del remolque.
• Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid): Ayuda a los conductores a mantenerse en el carril. El sistema para mantenerse en el carril usa una cámara instalada detrás del espejo retrovisor del parabrisas para monitorear las marcas de los carriles de la carretera y detectar los desvíos involuntarios fuera del carril. Si la cámara detecta un inminente desvío involuntario, el sistema usará la dirección y la pantalla del panel para alertar al conductor y/o mantenerlo en su carril.
• Asistente de Pre-Colisión con frenado autónomo de emergencia (AEB) y detección de peatones: Acciona los frenos autónomamente para ayudar a evitar una posible colisión al detectar peatones.
• Faros delanteros con luz alta automática: Las luces altas se activan automáticamente para brindar máxima visibilidad y se desactivan automáticamente cuando viene otro vehículo de frente, evitando el encandilamiento de los conductores.
La F-150 Raptor además cuenta en exclusiva con:
• Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop & Go: Regula automáticamente la velocidad tomando como referencia la distancia con el vehículo de adelante. Dicha distancia es regulable por el conductor. Si el vehículo de adelante se detiene, la camioneta con el crucero adaptativo se detendrá también y volverá a avanzar cuando dicho vehículo arranque nuevamente.
• Cámara integrada 360° con pantalla dividida: Ofrece una vista 360° del alrededor de la camioneta. Este sistema utiliza cuatro cámaras: una en la parrilla, otra en el portón de la caja de carga y una debajo de cada espejo lateral. Este sistema permite ver todos los laterales de la F-150 Raptor al unir las cuatro imágenes, para crear una vista integral del entorno del vehículo. También incluye asistencia dinámica de enganche, que ofrece una línea visual para direccionarlo.
A su vez, y adicionalmente al paquete Co-Pilot 360, las Nuevas F-150 y F-150 Raptor ofrecen:
• Dirección Asistida Eléctrica (EPAS): Garantizando una excelente respuesta en el comando del vehículo, logrando más agilidad y una mayor eficiencia en el consumo de combustible. A bajas velocidades, ofrece una suavidad en la dirección para lograr una mayor maniobrabilidad en ciudad y al estacionar. A velocidades altas, la asistencia disminuye y la dirección se endurece para obtener un mejor control del vehículo.
• Pro Trailer Back-Up Assist: Asiste al conductor para estacionar marcha atrás con un remolque. Se realiza a través de una perilla ubicada en la consola central de la camioneta. Al operar mediante la perilla, el volante gira autónomamente, ubicando el tráiler donde se indica moviendo la perilla.
• Asistente de Partida en Pendiente (HLA): Al detectar que el vehículo se encuentra en una pendiente, el Asistente al Arranque en Pendiente (HLA) lo mantiene frenado durante aproximadamente 2 segundos al soltar el pedal de freno, y evita que ruede hacia atrás, incluso estando cargado, dándole tiempo suficiente al conductor para presionar el acelerador.
• Control Anti-Vuelco (ROM): Ayuda a impedir que el vehículo se encuentre en una situación extrema de vuelco y vuelve a estabilizarlo.
• Control de Estabilidad (ESP): Monitorea continuamente la trayectoria del vehículo y la compara con la trayectoria deseada por el conductor por medio de un sensor ubicado en la columna de dirección. Cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, que no sigue la trayectoria elegida por el conductor o que existe una inclinación excesiva, automáticamente aplica presión de frenado a cada rueda y reduce el torque para volver a estabilizar el vehículo y mantenerlo en la trayectoria elegida.
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
• Airbags: Airbag frontal (conductor y acompañante), Airbags envolventes (Safety Canopy), Airbags laterales.
• Cinturones de seguridad traseros inflables: Los cinturones de seguridad ubicados en los asientos posteriores han sido especialmente diseñados para proveer protección adicional, distribuyendo el impacto sobre una superficie más amplia que los dispositivos tradicionales.
Producción, disponibilidad y precio
Las Nuevas F-150 & F-150 Raptor se producen en Estados Unidos.
La F-150 Lariat Luxury 5.0L V8 400CV 542Nm 10AT está disponible en tres colores: Rojo Racing, Blanco Metálico y Negro Ebony, y el precio de preventa es de USD 66,300.
La F-150 Raptor 3.5L Bi-Turbo V6 HO 456CV 691Nm 10AT se ofrece tres colores: Azul Performance, Blanco Oxford y Negro Ebony y el precio de preventa es de USD 85.000.
RAM 1500 Rebel OTG Concept, buscando el lado más aventurero del pick-up
11RAM presenta el nuevo 1500 Rebel OTG Concept.
Antonio Fernández
@unaobviedad
antonio.fernandez
antonio.fg30 Oct 2019 - 19:15hRAM Trucks presentará en el SEMA Show 2019 una interesantísima creación. El RAM 1500 se transforma en un pick-up que hará las delicias de los conductores más aventureros y amantes de la naturaleza. El nuevo RAM 1500 Rebel OTG Concept ha sido creado en colaboración con Mopar.
El SEMA Show 2019 reunirá a las principales marcas y preparadores de coches. Un evento que tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos) y que hará las delicias de los amantes del tuning y de la modificación de vehículos en general. RAM Trucks hará acto de presencia. Y para este año, han llevado a cabo un interesantísimo proyecto que hará las delicias de los conductores amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Tomando como punto de partida el RAM 1500, ha sido creado un vehículo recreacional destinado a disfrutar del campo y la montaña con todo tipo de comodidades. Un pick-up para disfrutar de todo tipo de aventuras. ¿El resultado? El nuevo RAM 1500 Rebel OTG Concept. Basta con echar un vistazo a las imágenes que acompañan este artículo para hacerse una idea de todas las novedades que incorpora este vehículo.
El RAM 1500 Rebel OTG Concept, un pick-up perfecto para disfrutar de la naturaleza.Mopar, el especialista en modificación de coches de Fiat Chrysler Automobiles, ha participado de manera activa en la creación del nuevo 1500 Rebel OTG Concept. Bajo su capó se encuentra un motor V6 3.0 litros EcoDiésel que desarrolla 264 CV (260 hp) y 651 Nm de par máximo. Se trata de la mecánica más eficiente que podemos encontrar en la gama del RAM 1500.
¿Qué modificaciones ha recibido el RAM 1500 para convertirse en el pick-up que vemos en estas imágenes? El trabajo de Mopar comenzó con un nuevo kit de suspensión que ha permitido aumentar un poco más la altura libre de la carrocería con respecto al suelo. También se han calzado unas nuevas llantas envueltas por unos neumáticos Goodyear que mejoran el comportamiento del vehículo en tierra.
En la parte delantera del 1500 Rebel OTG Concept nos encontraremos con un nuevo paragolpes y una parrilla revisada. También se ha instalado una entrada de aire que permitirá vadear ríos. Si atendemos al lateral, destacan los nuevos guardabarros. Por último, en la zaga, se ha modificado el paragolpes y modificado la salida de escape para mejorar el ángulo de salida.
El nuevo RAM 1500 Rebel OTG Concept está equipado con numerosos accesorios.Y con respecto al equipamiento, este pick-up está preparado para disfrutar, con todo tipo de comodidades, de una acampada al aire libre. Dispone de una carpa plegable, estufa de gas, fregadero y una cocina. En el techo se ha instalado un panel solar y cuenta con una batería que permitirá alimentar el equipo extra. También hay un sistema de iluminación LED adicional.
Aquí están los camiones 4 × 4 más asequibles que puede comprar hoy (Lista principal)
Por
Andre Smirnov -
29 de octubre de 2019
Camiones medianos: Toyota Tacoma, Ford Ranger, Jeep GladiatorAquí hay una lista de las camionetas 4 × 4 de la tripulación más asequibles que puede comprar ahora en los Estados Unidos.
A menudo hablamos de precios iniciales en camiones 2WD o precios probados en bestias 4 × 4 completamente opcionales. Esta lista es un poco diferente. Se trata de la configuración de camioneta más popular. Es el gran camión de cuatro puertas de la cabina de la tripulación con 4 × 4. Todos los precios son precios minoristas sugeridos por el fabricante sin ofertas o descuentos locales porque varían de estado a estado y de ciudad a ciudad.
Camiones medianos
Así es como se descomponen los camiones medianos más pequeños. Estos son los modelos base absolutos que están disponibles con 4WD y una configuración de cabina doble. Todos los camiones que se muestran en la tabla a continuación están equipados con una cama "corta" de 5 pies. GMC, Toyota, Chevy y Nissan también ofrecen una cama más larga de 6 pies con una configuración de cabina doble.
Nivel de acabado MSRP GMC Canyon V6 SLE 4 × 4 $ 37,590 Honda Ridgeline V6 Sport AWD $ 36,290 Jeep Gladiator V6 Sport 4 × 4 $ 35,040 Toyota Tacoma V6 SR 4 × 4 $ 33,410 Chevy Colorado V6 WT 4 × 4 $ 32,795 Ford Ranger Turbo-I4 XL 4 × 4 $ 32,700 Nissan Frontier V6 S 4 × 4 $ 30,535
Si bien la mayoría de los camiones medianos se ofrecen con un motor de gasolina de cuatro cilindros con aspiración natural, subir a un camión de cuatro ruedas requiere un V6 de gasolina. Esto aumenta el precio inicial.
Actualmente, GMC y Honda también requieren que suba en el nivel de equipamiento para obtener tracción en las cuatro ruedas. GMC requiere el SLE como el ajuste base 4 × 4. Honda requiere el ajuste Sport como la configuración básica de AWD. Esto ofrece más funciones y equipamiento, pero también aumenta el precio.
Esta es una de las razones principales por las que el GMC Canyon SLE y el Honda Ridgeline Sport son las entradas más caras de esta lista. El siguiente es el nuevo Jeep Gladiator Sport a un precio inicial de $ 35,040. El Jeep se distingue por su techo abierto convertible, puertas extraíbles y un parabrisas plegable.
El Toyota Tacoma líder en el segmento en el medio del paquete en precio. Chevy Colorado y el Ford Ranger vencieron al Tacoma en el precio de la cabina de la tripulación 4 × 4.
Aún así, el Nissan Frontier ofrece el mejor valor con un precio inicial de $ 30,535.
