Una FOTO por día, SOLO Motores!
  • Respuesta: Una Foto por dia, de Motores...
    images
      ese es el evo que tiene hechas las levas de titanio o me equivoco?
        Si bien en un primer momento se temió que el ruido de los seis cilindros restase espectacularidad a la competición, Cowell asegura que los V6 también son impresionantes en ese sentido. "Los motores serán ruidosos, pero será un ruido agradable. La frecuencia será más elevada y, dado que el turbo irá a 125.000rpm, serán ruidosos. No es silencioso cuando estás a su lado en el banco de pruebas; necesitas protección para los oídos. Devolverán a la Fórmula 1 a lo más alto de las nuevas tecnologías, eso es lo que quieren los aficionados"
        Salu2
          Homero, no es nada 125 K en un turbo para un 1.6 litros......
          http://www.sitewavesstores5.com/mm5/...gory_Code=TURB
          P20-SX Turbine Quantity in Basket:None
          Code: P20-SE
          Price: $2,795.00
          Shipping Weight: 20.00 pounds
          Without GSU saves $100Mini GSU adds $139.95Quantity:Now with internal kerosene start. No propane needed!
          Max Thrust: 5.5 lbs
          Engine Weight: 0.8 lbs
          Diameter: 2.34"
          Length: 7"
          RPM Range: 85,000 to 245,000
          Max Temp: 690C
          Fuel Rate at Full Power: 3 fl oz per minute
            Code: P20-SE
            Price: $2,795.00
            Max Thrust: 5.5 lbs
            Diameter: 2.34"
            Length: 7"
            Max Temp: 690C
            Todos los dias se aprende algo nuevo,gracias por dato .
            Una pregunta,que clase de rodamiento usa el eje ?
            Salu2
              rodamientos de " bolitas ", se refrigeran con la mezcla combustible ( JET A1 o kerosene comunacho, jeje, es casi se gual.......) y aceite sintetico de motores a reaccion ( comunmente usan lo mas usado, Mobil Jet Oil 2 o Exxon 2380 o 2197 ) que antes de quemarse pasa por loes alojamientos para enfriarlos
                Code: P20-SE
                Price: $2,795.00
                Max Thrust: 5.5 lbs
                Diameter: 2.34"
                Length: 7"
                Max Temp: 690C
                que belleza!!!!!!!
                  Gracias por el dato,no tenia idea de como se lubricaban
                  Salu2
                    que belleza!!!!!!!
                    Mirate este.......
                    Turbo eje
                    Que se te ocurriria mover con una de estas ?
                    http://www.jetcatusa.com/PDFFiles/sph5-english%202.pdf
                    10hp @ 28,000 RPM
                    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
                    Salu2
                    http://www.scalerchelis.com/phpBB2/v...46a677ded9eef7
                    Alojamiento
                        negro no queres hacer un post sobre turbinas vos q sabes?? me encantan y adoro los aviones, y vos q estas empapado en eso estaria bueno q hagas un post con datos interesantes, cosas raras, funcionamiento... nose fijate jajaja....
                          http://foro.enfierrados.com/showthread.php?t=132130
                              BMW Race 1982
