Stukaracuda es un groso Tapero asi q tene muy en cuenta su opinion
Gracias pero no me considero un groso ja ja ja ,
Osmar : eso depende del multiple de escape que tenga que me imagino que debe de ser largo 1m de primarios ,por otro lado no deben de tener el conducto muy grande va ,son supocisiones mias nomas.
Ahora hace mucho tiempo yo tuve un IAVA con 35mm de escape 4a1 largo ( hasta la palanca de cambios ja ja) ,conductos considerables en su tamaño ,2 48 idas y 328º de duracion y no iva nada mal pero eran otros tiempos ja ja
Stuka, al poner un escape grande, no tiene perdida?? esto hablando de una leva grande, digamos 300º x 12mm.
Me corrijo en algo Osmar ,yo tenia 11,3 de alzada pero de todas maneras esa perdida siempre va a existir aunque se soluciona con el diseño de la camara de combustion .
Osmar eso lo dejo a tu criterio ja ja , voy a contestar a tu pregunta con otra pregunta :como evitarias que el escape se anticipe a la admison sin modificar la leva?
A ver tiro fruta que no se si esta bien pero que se yo ejeje
Jajaajaj me pusiste en un brete, conosco 2 formas, la mas simple es sacando duracion al escape, la otra mas complicada es haciendo una separacion entre las 2 valvulas en la camara, pero esta ultima es para evitar la succion q genera el escape en el cruce, y a lo q yo realmente iba, es q con un escape, q vacia muy rapido el cilindro (por tan grande), se pierde torque, ¿es asi o me perdi en algun lado??
Aaaaa Viste ? al te contestaste tu propia pregunta ,si se pierde torque como vos decis ahora ,la pregunta es en que rango de vueltas se pierde ese torque .
A veces vale la pena sacrificar un poco de torque para lograr la potencia buscada en otro regimen ,en el caso de este chico estime que no tenia o tiene un conducto demaciado grande ,ahor si es a la inversa te diria que vallas a una valvula 33mm pero bueno entramos en la de siempre un post totalmente desvirtuado llendonos por las ramas .
Si el conducto es ineficiente (solo emprolijado)= valvula 35 ahora un conducto bien logrado no necesita tanto diametro osea que iria a 33mm.
Mira pienso q las del 1.6 en admision irian bien en escape pone de Fiat 1.5 (128 , regatta ect) tiene un diametro mas grande en las especificaciones dice Fiat alcohonafta o algo asi
Y entiendo q a un bajo regimen se pierde torque, un conducto mas generoso es para alto, pero por lo q entiendo, si el conducto es ineficiente, es mejor una valvula grande para compensar???
No don Stuka, usted nunca desvirtua, en todo caso, nos desburra
A ver Osmar a mi entender( no digo que tenga razon) , muchas veces un se cree que mejora una tapa al agrandar las valvulas por que? quizas uno no trabajo lo suficiente en el conducto mejorandolo sin variar los diametros de valvulas por diferentes razones
1 . falta de experiencia
2.falta de recursos (flujometro ,banco y maquinas)
3.laburar menos y reducir los costos con esto no quiero ofender a nadie
Pero vi muchas tapas de cilindros mal hechas como tambien muy bien logradas que son las menos,por eso asumo que el conducto no debe de tener un tamaño considerable.
Si me preguntas es si pondria una valvula mas grande para no trabajar el conducto como corresponde te diria que si si contas con un presupuesto bajo ya sea por que tenes que pagarle a un tapero para que te lo haga.
Es lo adecuado ? NO, pero es un recurso viable
Es exactamente a lo q iba, porq muchos recomiendan poner valvulas mas grandes, pero no aclaran el porq, y siempre se me hizo de q era una chicana para un mejor rendimiento, tan solo a fuerza de "grande", para mi quedo mas q clara tu explicacion.
Como siempre gracias por compartir tu conocimiento
Bueno Osmar me alegro de haberte ayudado siempre desde mi punto vista .
