El intercooler de aire como refrigera? Con el aire que pasa, si pasa mas aire enfría mas, si pasa menos, menos.
eso es fácil, ahora el de agua...mientras mas agua pasa, mas enfría, y viceversa igual que el de aire.
Bien en hasta acá no hay mayores diferencias excepto una, el agua tiene mayor capacidad de absorber y disipar calor que el aire (a mismo volumen)
un auto parado o andando lento tiene muy poco flujo de aire en el primer caso, pero el agua el flujo es casi constante por ende ahí va a enfriar mejor con agua.
ahora yendo rápido llega un punto que el caudal del aire es mayor al del agua, y es ah donde se empiezan a equiparar y luego el aire es mayor.
a ejemplos didácticamente orates, no hay que olvidarse que tanto el agua como el aire tienen tiempos, (aplicaría el proceso de cavitacion pero no la complicamos)
si al al watercooler le aumentó el caudal obviamente va a enfriar mas, peero al pasar más rápido por el intercooler , también pasaria más rápido por el radiador, por lo que a cierta velocidad seria muy corto el tiempo para despedir calor, por lo que lo haría inefectivo y su rendimiento caería.
en el caso del aire, dejarías mas caliente el aire de la atmosfera, ósea el caudal (inercia de temperatura en volumen total) sería infino o infinito depende del lado que se mire.
soluciones poner un water cooler enorme lo cual ahí ya tendrías otros problemas ajenos al tamaño, que es la inercia de temperatura, toda el agua hierve a 100* pero no tarda lo mismo en calentar 1 litro que 500 con la misma llama, lo mismo al enfriarse y es ahí donde un water cooler gigante tendría su contra.
nose si se entendió, va dedicado al mas orate de este post, el sabe quien es jaja
si quiere explayar las variables que lo haga, así lo deliro un rato mas.
