Debate avance de encendido
    Respuesta: Re: Debate avance de encendido
    Originally posted by *I*J*F* View Post
    una consulta pablito, y tu torque maximo en que vueltas lo tenes?, un simple ej 4000 vueltas ahi tenes XX de torque y despues de ahi hasta las 7000 vas bajando el avance?
    Esta por las 4200 si mal no recuerdo y 6200 la potencia. No tengo el Tunerstudio como para postear la tabla pero ahora veo de pedirle a los chicos el grafico, pero baja de 33 grados en el torque maximo a como 25 si mal no recuerdo en la potencia maxima.
      Respuesta: Debate avance de encendido
      Originally posted by HUDSON View Post
      excelente posttt!!!! tendrian que abundar mucho mas...
      yo estoy por sacar el distri para darle unos puntitos de relleno a la corredera , porque no quiero trabarlo, quiero acortarle para que no se pase de final, porque asi std, lo dejo en 10º iniciales , se me pasa de avance mal arriba , tengo que usarlo en 5 o 6º maso menos... y tampoco es garantia de que no pistoneee. seguramente me quede pasado de compresion, ahora que estoy por armar una tapa 1.6 para los fierros, voy a aprovechar a cubicar mejor y no dejarlo tan al limite.
      cuanto es lo que te avanza gaby? osea arranca en 10 grados y a cuanto se va?, que compresion tenes?
        10,52 a 1 pero ahora estoy en la duda si me falto medir bien todo, quiza este en mas ponele 10,8 , no pude medir a cuanto se me va de avance porque no tengo la pistola que te mide los grados, pero supuestamente tendria que irse a 34 (porque la plaqueta del distri marelli dice 24º) obvio que lo tengo sin el avance por vacio....el tema q ta con la levita std... quiza con otra leva no lo haga, igualmente ya estoy por desarmar todo asi que ya fue jajaaj
          exelente pablito gracias por la data
            ¿Y por mucho avance puede que tengamos fallas como las electricas o cortes electricos a altas rpm?
              Buen post, el tema con el avance es bastante complicado y mas cuando no tenes como medirlo, si te pasas de avance no solamente escuchas el pistoneo sino tambien que vienen las roturas (como me paso ami) tenia el distribuidor indiel que lo habiamos tocado un poco achicandole los resortes para que no avance tanto pero igual tubimos inconvenientes, por eso lo ideal es darle los grados justos y no a ojimetro jaja
                eso sucede a menudo cuando el distri esta con el avance original y nosotros le damos mas iniciales ...se van los finales como a 40 grados mas de lo que tiene inicial (masomenos)
                  Vos rompiste por finooooooo de nafta
                    i si estaba fino peor todavia pero no ayuda que detone apms y pude suceder que no lo escuchemos cuando asceleramos pero esta pistoneando igual!
                      Lo mejor del encendido programable tipo Lupo es que lo podes atrasar a alto regimen, casi siempre le encanta casi 10º menos a alto regimen en comparacion al medio. Ese es el principal punto, con menos avance arriba mejora mucho.
                        porque tipo lupo pablito?
                          encendido programable, y dio un ejemplo.
                          puede ser un lupo como puede ser cualquier ecu programable.
                            tal cual,un motor q rinde,va atrasado
                              ah no esta bien pense otra cosa, gracias por la aclaracion
                              ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
                              la pregunta ahora es, porque ajajaja
                                no es q va atrasado. simplemte q en x regimen le gusta x avence y mas alto no, el tema q hay q estudiar porq hay q atrasar, no q le gusta atrasarlo y ya
