Ayuda con los 45 por favor!! SOLUCIONADO!!!!
  • Respuesta: Ayuda con los 45 por favor!! Siguen sin andar!!!!
    Porque todavia no carburo..
    que haga una lista :
    Difusores, gliceur de nafta, de aire
    Resultado :
    Difusor Gliceur de nafta, de aire
    Resultado:
    y asi, porque hasta ahora naie sabe que carajo probo y que no, y a que le responde cuando dice "probe"
    Y pero si el punto de la leva jode, es muy poco factible que pueda carburar, siempre va a haber un punto en que hinche las pelotas (abajo, arriba, relenti...)
    Si yo fuese el, probaría dejando los carbus como están y cambio el punto de la leva, total no es mas que aflojar un toque el corrector, corregir y ver que hace, de ultima vuelve todo para atrás y listo.
      Originally posted by Fierrero16 View Post
      Na no toques !!! no puede fallar por eso!!.
      Saca la junta de chapa, pone una original, las de chapa por ahi chupan aire, como capaz q no, pero con las comunes no chupa aire.
      Y q aceleren del medio los carbus, mira detalladamente el mecanizco q funcione a la perfeccion.
      saludos!
      Aceleran a la perfeccion!!!!! pero del costado de donde aceleran todos, los sincronize con luz y sacando los tapones en donde se ven los tre agujeritos y acelerando del tornillo de ralenti y regulando los medios ahi no hay forma de errarles
      La junta mañana la vuelo
        pero por la falla que indica el no es el punto de la leva el problema de el esta en los carbus.. variando el punto de la leva solo va a poder ver donde lecae mejor al motor pero no va a sacar la falla...
          que vaya agujereando los pistones
          jajajaja
            El punto de las levas, mas allá de ver donde le gusta mejor al motor también influye en la carburación.
            Te digo por que ya renegué mas de una vez con eso, si bien por "arte de magia" no se carburo, se dejo hacer luego.
              Mañana atraso un toque a ver que hace
              Si no..... que me den $25 y se los doy colocados y seguro que andan!!!!!! HsDP
                segui probando, que te vaya bien!
                  debe ser de las pocas veces que estoy de acuerdo con SE-R, tenes que poner un excel, un papel,un cuaderno o lo q sea pero lleva un orden de lo q probas y que paso con el auto porq me parece q ya ni vos sabes q tocaste y q no si mejoro o empeoro. Empeza por ahi asi te podemos ayudar sino es hacerle la paja a un muerto
                    Que carburacion quieren que registre si le pongo lo que le pongo no anda y falla igual a las mismas vueltas
                    A acelerador constante a mas o menos 3000 rpm para arriba empieza como a andar en 3 cil y cuando le suelto la pata explota por el escape, recien ahí sospeche de una chupada de aire
                    Como me aseguro que no chupen por los rulemanes de los ejes
                    Como los sellaron ustedes?
                    Igual mañana los desarmo enteros y saco el multiple para eliminar lo de las chupadas de aire
                      ya te dijismo, agarra un excel o un cuaderno como pone intoxicado
                      pone prueba 1:
                      todo el setup ( gliceur, difusores, bla bla bla)
                      y la falla o que hizo el auto que cambio respecto a antes.
                      Prueba 2, le pones gliceur mas grandes de aire
                      todo lo mismo pones todo bien detallado
                      Prueba 3
                      lo pongo mas chicos de aire
                      y pones todos los datos y lo que paso
                      hace eso y anda posteando bien y ordenado, porque no sabemos que probaste, como y que resultado, estan mezclando TODO y es un quilombo que ni vos sabes.
                        pone prueba 1:
                        Prueba 3
                        Esta bien lo que vos decis
                        Mañana desde pa pc posteo lo que me pedis asi me dan una mano
                        Pero te comento que haga lo que haga hace la misma falla
                        Antes pensaba que en vacio andaba pero hoy me di cuenta que tambien falla
                          Sino vas por partes y descartando, es un quilombo.
                          Como primero, las bujias y cables de bujias, los revisaste que no pierdan chispa?
                          proba la parte electrica que ande bien todo eso primero, que el encendido no chupe ruido y todo eso.
                            Eso se podria revisar, lo que me extraña es que fue sacar el IDF que andaba jamon y poner estas merdas que me estan haciendo morir
                              proba por las dudas capot levantado de noche y sin luz y acelera fijate si los cables no pieren chispa por algun lado.
                              Vamos paso a paso XD
                                Perfecto
                                Mañana las novedades entonces
                                Tenes idea de como hago para que no chupen aire por los ejes?
