como diferencias tapa 1.4 y 1.6
  • como diferencias tapa 1.4 y 1.6
    bueno gente aver si alguno sabe. Es un 128, la pregunta es si se puede hacer la negrada de ponerle tapa 1.4 aunque los cielos sean mas chicos que el diametro del cil, y si se puede hacer como me doy cuenta q tapa tiene? alguna diferencia?... tiene la tapa con los 4 buloncitos chicos del lado del frente asiq es 1.4 o 1.6. gracias
    Re: como diferencias tapa 1.4 y 1.6
    al menos un amigo compro un scr q le vino con una tapa 1.4 :S asi q poder se puede
      http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=123676.0
        claro pero el tema es q la tapa esta puesta y yo queria saber si hay alguna dif como para saber sin sacar la tapa.
          vamos che nadie se acuerda alguna diferencia?
            depende.. si el 128 es 1.100 le tenes q poner la tapa 1.4 y si es 1.300 le tenes q poner la tapa 1.6
            tambien se puede mezclar.. dicen q no es la mejor opcion..
            pero mejor a mi no me pregunten.. en mi mil3.. la tapa mil4.. creo q va bien..
              Si es 1.6, vas a notar que en la tapa vas a encontar algunos conductos tapados, ya que no es de 28, y la del 1.4 me dejas pensandp
                claro, osea el tema es q el 128 tiene la tapa de algun motor TIPO, el tema es q no se de cual, si de un 1.6 o un 1.4. Y quiero saber antes de desarmarlo.
                  en un post hace mucho fiedo habia dicho que tienen para diferenciar estando puestas , pero no me acuerdo
                  trata de buscar el post a ver si esta todavia
                    la verdad q busco y no encuentro el post q me decis.
                    No existe alguna dif a simple vista entre tapas?
                      no te estaras confundiendo de 1.5 con 1.6 no?
                      de ese hice yo hace un tiempito
                      por otro lado.. al post
                      asi de vista armadas.. nose como diferenciarlas..
                      desarmadas si..
                      pero armado todo la verdad.. no te se decir
                        Vamos ceh que no es tan dificil!!!
                        La de 1.6 tiene valvulas de admision de 39.5 mm y los cielos son de 86 mm aprox (no me acuerdo la medida exacta)
                        la de 1.4 tiene valvulas de admision de 37.5mm y cielos de 80 o 81mm no e acuerdo bien.
                        Ahi salta la diferencia al toque. Ah, tanto la 1004 como la 1006 tiene los 4 tornillitos adelante.
                          Conozco gente qeu puso tapas de 1.4 en motores 1.6, para de esa forma poder laburar tranquilos lo cielos y que la tapa no se descomprima tanto como si lo hicieran sobre la de 1.6. Obvio q poniendole la valvula de adm. en 39.5 y agrandando un poquito el conducto para equiparar las tapas en cuanto a rendimiento!!
                            El numero q trae sobre la tapa,sobre el frente,recuerdo haber leido q es distnto en las 2 tapas.
                              gracias por la data franco pero la onda era saber antes de sacar la tapa.
                              esa me gusto osmar. el numero q trae la tapa 1.6 de mi uno es 7618445. habria q ver si coincide con la del 28 de mi amigo. si alguno tiene la tapa 1.4 me pasaria el numero? en mi tapa esta del lado izq, de la parte de adelante al lado del bulon de la tapa. gracias gente
