Arrancara esto empujandO????
  • Arrancara esto empujandO????
    buenas, yo postee hace unos dias q se me habian quemado los calentadores de mi gol diesel, la pregunta es....
    arrancara empujando??? aunque no tenga los calentadores andando...
    lo tengo q llevar al mecanico :S y no tengo la grua hasta 15dias, bajon!
    salu2!!
    Re: Arrancara esto empujandO????
    salu2!!
    No entiendo mucho de diesels, pero lo de empujar creo q es solo para cuando no tenes bateria para mover el burro o tenes algun problema en el burro...
    Si tenes un problema en el encendido, chispa, alimentación, etc no creo q funcione...
    Capaz me equivoque, repito, no se de calentadores de motores diesels y eso...
      salu2!!
      Pasa que en los Diesels el "encendido" se usa solo para prenderlo despues explota solo.
      Ponelo en contacto y trata otra no hay.
        No.
        Escupe bocanadas de humo negro como un pulpo, cabecea y tironea como loco y no arranca ni con orden de un Juez.
        Eso pasaba con el Gol 1,6 GLD de un vecino, cuando las bujias incandescentes estaban tan gastadas que ya casi eran parte de la tapa :lol:
        SALUDOS...EL ZORRO :evil:
          cambiale las bujias precalentadoras y despues llevalo a que te afinen la bomba
            Lo que voy a decir, no lo hagas!!!
            A mi me paso con un Gacel.... lo que hice fue sacar el filtro de aire y mientras otra persona le daba arranque, yo le mande un poco de aerosol por la entrada de aire :mrgreen: .. debido al gas que tiene el aerosol arrancó!.. pero no te lo recomiendo. proba con sacar el filtro de aire, y por esa entrada directa que te queda, agarra un secador de pelo y mandale aire caliente mientras otro le da arranque. Suerte!!!
            Me imagino que si lo llevas al mecanico para cambiarle las bujias calentadoras es porque no sabes cambiarselas :-? ... mas arriba te pusieron que se las cambies vos.... :twisted:
              Si el burro gira bien, sacale el filtro de aire y con un isopo groso, lo embebes con gasoil y lo prendes fiego, mientras le dan arranque se lo pones en el hueco del multiple y arranca!.. Con eso zafe con el mio el domingo :mrgreen:
              Si tenes quemadas las 4, hacele revisar el temporizador..
              ARIEL
                Si yo creo q arranca, mi primo tenia un Gol 1.6 d y una vez se le jodieron los calentadores (me acuerdo q estabamos en el picodromo) y lo empujamos y arranco como piñata, proba, no perdes nada
                  empujalo que arrnaca....yo yengo una express y me arrancaba con los 4 calentadores cagados..le empujaba y listo...te va a arrancar fallando...va a ser ruidos feos..pero dejalo regulando que empareja!!!
                    no es q no las sepa cambiar, es que es un quilombo porque estan abajo de la bomba inyectora, hay q sacarla o desconectar las mangueras y no tengo herramientas aca en mi casa.....
                      ya esta.... empuje con unos amigos y arranco gracias...
                        no uses los arranca motores .,... te destruye el motor ... eso lo usan .. cuando el motor esta re fundido k no tiene comprecion :wink:
                          CAMBIALOS VOS LOS PRECALENTADORES ES UN BOLUDEZ, VA YO LOS CAMBIE EN EL AUTO DE MI MAMA Y LE HICE LAS MIL COSAS PARA ARRANCAR Y SE QUEDO EMPACADO EN EL NO JEJE :wink: :wink:
                            emm la del secador de pelos es buena pero no conviene una pistola de calor??? ...no se desde mi iignorancia digo.........mira hace unos años trabaje en una fabrica de biodiesel y te comento que tanto el bio como el gasoil tienen un "flashpoint" que es el punto de temperatura justo que necesitan este tipo de combustible para que tengan ignicion asique creo que si lo arrancas solo vas a sacar humo..jejje proba de cambiarle los calentadores :mrgreen:
                              agarras un alambre, lo pones en el positivo de la bateria y la otra punta en el calentador y listo.....
